Текущее время: 15 май 2026 13:53
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 12:32
Всем привет.
Имеется интересная плата dv6700 (dv6955er) платформа AT3.
После подачи питания плата производит самостарт, работает 3-4 сек и выключается, после чего на кнопку питания не реагирует
В момент 3-4 секундной работы по пост карте видно что пост коды перебирает (последний пост 49, иногда 50 или 55 не успеваю заметить, и потом повер офф)
питающие напряжения в норме.
мной произведённые действия:
перешит биос
заменил датчик температуры возле сокета проца.
Склонен к тому, что проблема кроется в мультике.
Идеи...?
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 12:45
R241 R245
у меня эти мозги пудрили...........обрыв....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 13:35
а где они территориально на плате?
не могу найти
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 13:45
от KB3920 верхни леви край
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 14:10
а он также вёл до перепрошивки биоса?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 15:59
да
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 16:13
очень похоже на ситуацию когда
зажата кнопка повер он
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 22:13
или мультяк
- не видит температуры проца(MBDATA MBCLK),
- или приходит сигнал THERM_ALERT#,
- или уходят из параметров какие-то напряжения PWROK.
ну,... как то так. И ещё кучу причин могу написать.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 13:23
или мультяк
Вы перечислили возможные проблемы если учесть, что подав питание на плату -- нажав кнопку поверон мать выключается.
У меня же проблема при подаче питания на плату, мать самостартует
это и есть первичная проблема.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 16:05
Победил.
Заменил мульт, всё заработало.
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
