Текущее время: 19 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Проблема с HP Special Edition L2005CO
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 01:06
Проблема вот в чем .... загрузка происходит в течении 5-7 минут, столько же времени для запуска приложений в автозагрузке. Система еще пустая и ничем не обременненная. Стоит Каспер и Opera и несколько утилит .... Процессор практически на каждое движение мышей отзывается 80-100% загрузкой. В чем причина??? Стал вырубаться .... как мне я думаю, что по перегреву ... как в режиме работы, так и при загрузке, при установки винды .... систему удалось переустановить, но это ничего не дало. Вырубатся перестал, но непонятная, холостая загрузка процессора удручает. Вобщем проблемно вобще какие либо операции производить, даже самые простые ... ТУПИТ!!! Может кто подскажет, в чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007 13:29
Уж больно похоже на винт. Подставьте заведомо рабочий без бэдов HDD
Если не найду дороги - проложу ее сам.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 01:02
Спасибо за совет!!! Будем пробывать лечиться!
