Текущее время: 14 май 2026 05:09
 Заголовок сообщения: IRU Intro 2215
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 14:58
Здравствуйте! ноутбук IRU Intro 2215 Combo, проблема такая: включаю ноут а он пишет-
SYSTEM BIOS R1.01
Base Memory 0000640 KB
Extend Memory 0261120 KB
Total Memory 0262144 KB
2400 Mhz Celeron CPU MMX Technology support Intel Processor Update Rev 00Eh Complete
External Cache: 128K
installed System BIOS shadowed
Press F2 to enter System Configuration Utility
… нажимаю F2 ничего не происходит, не реагирует не на одну клавишу, винда соответственно не грузится!!! Кулер и двдром работают, жесткий тоже слышно… В чем состоит проблема и как это можно исправить? Заранее спасибо!
Советовали обнулить BIOS или заменить батарейку...результат нулевой((((
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 15:13
Клавиатура рабочая? Попробуйте подключить USB клавиатуру и попробуйте с ней зайти в БИОС.
Пока будешь семь раз мерить кто-то возмёт и отрежет
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 15:42
Спасибо Arturik..... USB-клавиатуры пока нет, попробовал с компа обычную (на ноуте справа гнездо есть для клавы)...нет не пошло...все также
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 16:28
отключить винт и сидюк, посмотреть что будт..
попробовать включить с заведомо исправной планкой памяти...
наконец - перепрошить сам биос..
 Заголовок сообщения: Re: IRU Intro 2215
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 19:38
Так как вылечилось?
Или не лечится?
Доходный бизнес - http://nuskine.ru
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
