Текущее время: 14 май 2026 00:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Asus K40IJ красный экран
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 21:42
Имеется ноутбук Asus K40IJ. Мат плата K50IJ Rev. 2.2 .
Плата малоразмерная и на ней имеются свего два чипа юг Intel AF82801IBM и север AC826L40.
При включении питания ноутбук стартует, появляется заставка Asus и параметры ноутбука. Все вроде бы нормально и винда грузится, даешь режим перезагрузки, тоже все нормально происходит, все цвета просматриваются, только все это происходит на красном фоне. Пробовал цепляться на внешний монитор- там все ок. На плате между разъемом матрицы и севером стоит восьминогая микросхема. Модель не записал, для чего она - не могу сказать.
У меня вопрос такой, виновата матрица или север? Подкинуть другую матрицу нет возможности. Кто сталкивался с подобным проявлением неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40IJ красный экран
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 21:48
так непонятно, скринов-бы нафоткали.
Скорее всего матрица виновна, скорее всего лампа, есть вероятность что инвертор... настораживает то, что ноут-то новый.. возможно просто отвален один из катодов лампы....
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 21:53
Да, у ноута гарантия закончилась в августе.
Сфоткать и выложить смогу только завтра на работе. А на счет ламп- не то. Если бы проблема была в лампах, то красный фон преобладал только около неиспраной лампы. А тут насыщенный красный цвет по всему экрану.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 22:40
Разве здесь не светодиодная подсветка?
РамблерНа плате между разъемом матрицы и севером стоит восьминогая микросхема. Модель не записал, для чего она - не могу сказать
Наверно для управления подсветкой.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 22:58
РамблерПробовал цепляться на внешний монитор- там все ок
На внешний видео идет по другому каналу.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 01:32
Матрица 100% LED
Восьминогая микросхема скорее всего к теме отношения не имеет.
Единственный ключ в цепях матрицы - шестиногий SI3456, управляет LCDVCC.
Автору:
Без фото дефекта действительно тяжело конкретно что-то сказать, но ощие советы, если нет матрицы на подставку:
проверьте контакты разъема матрицы на матери, не загнуты ли,
прозвоните шлейф.
Проверьте линии LVDS хотя б тестером(сопротивление относительно земли должно быть одинаковым). На разъеме матрицы это контакты 15+17, 16+18, 9+11, 10+12. Они идут напрямую в видеосекцию севера.
Матрицы в этих аппаратах выходят из строя чаще, чем мосты.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 07:27
Контакты и шлейф я обязательно проверю.
Единственно что хочу уточнить это то, что ноут ни раз не вскывался, а все остальное я проверю и фотки выложу.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 11:37
Рамблер Шлейф проверь, там скорее всего и найдешь обрыв LVDS
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:16
разъемы там хлипкие, те что на матрицу, для начала просто передерните его.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 23:42
Вот фотки, качество не знаю, пойдет или нет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 23:58
Вот фотки
128.rar [384.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 00:01
Ещё
130.rar [430.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 00:04
ещё
131.rar [192.95 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 01:43
Уважаемый Рамблер , я не знаток матриц :(...
По фото - это точно не имеет никакого отношения к подсветке...
И еще раз спрошу (потому как из поста не понятно)
"При включении питания ноутбук стартует, появляется заставка Asus и параметры ноутбука. Все вроде бы нормально и винда грузится, даешь режим перезагрузки, тоже все нормально происходит, все цвета просматриваются, только все это происходит на красном фоне."
Перефразирую - "ЭТО ВСЕГДА ПРОИСХОДИТ ТАК, КАК НА ФОТО, не зависимо от включения ( была перезагрузка там или нет...) "
Или же - при включении все корректно, а вот после перезагрузки ПРОИСХОДИТ ТАК, КАК НА ФОТО ...
Но тут в любом случае - разъем, шлейф, матрица...
С уважением GreenCat
Сергей Ковалевский , Тарту, Эстония
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 08:37
Это происходит в независимости от того, входишь ли в сетап, при резете, при досе, при загрузки винды , т.е. постоянно.
Как только включаешь питание- появляется заставка на красном фоне, так этот фон и сопровождает все ступени работы ноутбука. При входе в винду красный фон смешивается с цветами рабочего стола и меняет цвет, но все равно красный фон присутствует. Я еще добавлю снимки сетапа и винды.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 16:31
РамблерТак, а почему шлейф не прозванить?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 16:42
Схему нашёл, после Нового года проверю обязательно. Спасибо.
Всех с Новым годом, удачных ремонтов и процветания!!!!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 16:48
На столе компак 15,6 LED - при работе экран залит красным цветом . В итоге диагностики - обрыв 1 провода по линии LVDS в шлейфе.... Так- что меняйте (ремонтруйте) шлейф или разъем от него.... :)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 21:43
Уточните, пожалуйста, разъем внутри матрицы или подключаемый к мат. плате?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 22:50
Важно не то какой разъем, обрыв может быть и на разъеме матрицы, и на разъеме матери , но все же чаще на самом шлейфе. Лучше прозванивать от разъема до разъема. Но Это не значит , что неисправность именно там. Смысл в том , что отсутствует один из сигнало LVDS , а он может пропасть и из-за повреждения дорожки (залития, неправильно болт вкрутили) и даже из-за видео чипа (или севера со встроенным видео) ,причем на внешний монитор изо будет нормальное, т.к это разные блоки в самом чипе. Просто раземы и шлейф проверить легче , нежели менять чип. можно так-же просто (при наличии осцилографа) проверить наличие сигналов на разъеме матрицы , и если какого-то нет, уже смотреть где он пропал.
Из моей практики 60% чип , 30% шлейф , 8% матрица и 2% дорожки,раземы.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 13:51
с етого начинать надо бы,много красных и зеленых было...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 14:30
у к40-50 щлейфы асусь рекомендует менять
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 20:08
Все Ваши рекомендации обязательно проверю отпишу о результатах.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 04:40
А почему две темы? viewtopic.php?f=231&t=37955
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 12:50
Всем большое спасибо за помощь в поиске решения проблемы. Опыта и наработок по неисправностям пока маловато. Неисправность заключалась в неконтакте кабеля от материнской платы к плате управления матрицы. Проверка на обрыв самого кабеля и кз по сигналам на 9,11,15,17 ножкам ничего не дало. После разборки матрицы снял плоский разъем к плате матрицы и включил обратно. Красный фон пропал и изо пошло нормальное. Пропаял сам разъем, почистил контакты и собрал. Пока аппарат стоит на прогоне. Работает. Погоняю еще пару дней и если ничего не произойдет, то отдам хозяину. Обязательно напишу после двух дней прогона.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 16:05
если после передергивания шлейфа на механику не реагирует, то повторы редкость.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:37
Я вынул шлейф из разъема, почистил все контакты и вставил на место. Дополнительно зафиксировал шлейф скотчем к корпусу матрицы. Два дня прогона, все пока нормально. Гонял с утра до вечера на просмотре фильмов по 6-7 часов.
