Текущее время: 19 май 2026 07:20
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007 12:34
Ноутбук - Toshiba Satellite L20-181
Аккумулятор - Toshiba Li-ion
Model PA3420U-1BRS
PABAS059
Здравствуйте, надеюсь на помощь, до этого не сталкивался с аккумуляторами ноутбука. Ситуация такая:
При подключении адаптера к ноутбуку (не зависимо стоит в нём аккумулятор или нет) он запускается, и вообще работает прекрасно. Но при попытке запуска с питанием от АКБ, несколька раз загорается индикатор батареи и ничего. Напряжение на АКБ (крайние выводы) замерил 14 вольт с копейками. Если ноут запускать от адаптера а затем его отсоединить, в винде выскакивает сообщение "Критический разряд батареи". Уровень заряда показывает 2% , которых хватает меньше чем на 2 мин. Оставлял батарею заряжать часа на 3, ни малейших сдвигов. На аккумуляторных контактах ноутбука мерил напряжения при снятом аккумуляторе, присутствуют 1,2 В и 3,4 плюс минус 0,2 В. Хотел бы узнать, для заряда данного аккумулятора необходимо около 16 В, которых на контактах нет, или же там другая система зарядки с использованием напряжений указанных выше?
