Текущее время: 14 май 2026 00:42
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 22:54
Нужна схема питания или фотография платы MSI VR610X
Смысл в чем... Люди залили его шампанским, да так, что площадка 19 вольт на питании от эл. сети выгорела напрочь. Проблема оказалось в коротком замыкании на плате. КЗ было устранено, впаяны перемычками разрушенные цепи. После этого ноутбук стал включаться, но через некоторое время вырубается. На плате есть несколько площадок под элементы, но ни сами элементы ни даже их обозначение не сохранилось. По логике я могу предложить где емкость на землю итд, но мечталось бы увидеть хотя бы фото платы с верхней ее чести рядом с разъемом питания.... Буду очень благодарен за помощь...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010 23:42
Кстати! Материнка там MS-163B1
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 18:59
так же интересна данная фотография или схема, возможно KotLove сможет подсказать что за элемент:
ноут будучи подключенным к БП упал на разъём питания.
Разъём питания разрушившись продвинулся внутрь и сорвал расположенный рядом с ним элемент сети питания, по этому, после замены разъёма, ни зарадяка ни питание не осуществляются.
вопрос ко всем у кого есть такой ноут и кспециалистам производителя, подскажите название и вольт-амперные характеристики уничтоженного элемента.
если я не ошибаюсь, то по схеме элемент обозначен как L2
плата: MS-163B1 VER 1.0
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 19:27
Дросель это. На любой мамке стоит в том же самом месте.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 19:55
а предположительные характеристики не подскажите?
посмотреть негде, в плане нет ещё ноута
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 20:07
дросель разве не несколько контактный? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 20:18
вот здесь, к примеру не дросель установлен:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 21:24
Здесь предохранитель, там дроссель.
А сколько по вашему должно быть контактов у дросселя? Кстати - два это тоже "несколько"
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 22:07
mluxor по схеме элемент обозначен как L2
Вы сами ответили на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 22:08
И обозначение у него тоже PL? :-) Разберитесь хотя бы с тем как маркируются компоненты. Насколько помню во всех схемах и даже в учебнике физики все катушки всегда обозначались как L :nez-nayu: В позиционниках предохранителей обычно присутствует F (fuse).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 00:23
продолжу череду глупых вопросов :smu:sche_nie:
какие параметры у усопшего дроселя? как это понять?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 00:29
Вы его купить хотите? Можете в любой схеме ноутбука посмотреть его параметры, это фильтр питания. Даже если вы вместо него поставите перемычку ноутбук будет работать.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 00:32
если нет дросселя-поставь перемычку! :) там параметры не особо существенны!
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 00:44
ноутбук сестры - уронила, выбила питалово - ну и дальше по истории описанной в первом сообщении. Сервис начал с 2500 за перепайку , адльше "голь на выдумки хитра" :smu:sche_nie:
чисто разъёма питания - добрые люди починили за 600, дальше уже помочь не смогли, т.к. ремонтом в принципе не занимаются.
на счёт схемы уже производителя тресу даж через корпоративный канал.
попробую замкнуть...
Всем спасибо и с Рождеством! :ko_re:sha:
отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 00:53
Да, но только после падения бук может и по другим причинам не ожить. Отвал мостов после удара надо тоже учитывать. Одивёт - хорошо, не оживет - без снятия чипов можно больше ничего и не добиться.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 00:58
согласен, но надеюсь что обойдётся без этого - разъём питания фиксирован в радиусе 1,5см и 7см, по этому вероятность того что удар передался по плате - незначительный
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 00:59
согласен, но надеюсь что обойдётся без этого - разъём питания фиксирован в радиусе 0,5см и 7см (одна из точек видна на фото), по этому вероятность того что удар передался по плате - незначительный
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:42
всем спасибо!
впояли дросель и всё заработало.
Респект и уважуха :ko_re:sha:
:te_ma-clo_se:
