Текущее время: 14 май 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L40-139 "Checking NVRAM"
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 14:24
Добрый день! принеслуи ноутбук на ремонт.
модель - Toshiba Satellite L40-139
мать - teressa20 Rev 2.2
при загрузке зависает с сообщением "Checking NVRAM"
иногда пишет "Checking NVRAM - Test Ok!"
но дальше этой надписи не идет, в биос заходит, Boot menu F12 не загружает.
хотел начать с прошивки биоса, но к сожалению у меня нет переходника для такой Flash памяти.
хотел спросить, как без прогромматора обновить биос на данной модели ноутбука?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L40-139 "Checking NVRAM"
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 14:41
а память то пробовали другую ставить?
меня восстановили, так что если хотите написать мне сообщение, то пишите на логин: Alexandr Novgorodov (NOBO)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 14:58
Да, пробовал.
если оставить одну линейку памяти в верхнем слоте, то сообщение "Checking NVRAM"
пропадает, и пишет "Please insert the memory module to slot A"
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 15:03
Сброс BIOS сделали?
Никакие ус-ва не подключены к ноуту?
Картридер свободен?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 15:09
картридера у этой модели нет, сброс биоса делал, (отпаивал батарейку) и в биосе загружал настройки по умолчанию.
отключал от матери все, оставлял только мать и монитор.
результат тот же...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 15:19
да с биосом у вас все похоже нормально
там обычно северный мост дохнет
но надо бы слот А пропаять,
вопрос, в биос вы написали он заходит.. видит ли он привод и жесткий диск при этом?
если да, то я полагаю на север
если нет то юг
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 15:31
BIOS сначала прошей прежде чем ,что-то менять.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 15:38
в биосе видит HDD, и DVDROM
заказал переходник для флеш памяти, как привезут, попробую прошить биос.
о результатах напишу.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:22
вопрос к спецам с опытом по замене CPU.
сегодня разговаривал с хозяином ноутбука, он мне описал первоначальную неисправность бука.
сначала на ноутбук пролили чай, они понесли его в сервис, там сказали что неисправен проц, начали менять, но оригинального проца в сервисе не было и тогда мастера поставили проц мощнее, стоял Celeron M 520 1.6GHz/533MHz, а поставили Сеleron 560 2,13GHz/1М/533MHz
может ли мать не поддерживать установленный проц и выводить сообщение "Checking NVRAM" ?
на подкидку оригинального проца нет...
PS
Если сбросить настройки в биосе, то ноут зависает на надписи "TOSHIBA"
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:30
Проблема один в один. Тоже после залития. Все восстановил, но после Checking NVRAM висит (еще в углу пишет 00А1). Проц стоит 530 (вроде как родной, хозяин утверждает что до залития работал). В какую сторону рыть?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 21:16
У автора топика решилось прошивкой биоса на программаторе, плюс замена зарядника (без батареи от адаптера бук не включался). что еще выяснилось, мать в буке стояла не родная и прикол в том , что на сайте тошибы под парт на корпусе полагается несколько другой биос, на матери флеш 8МБит, а бинарник 4МБит. В итоге зашил биос от другого парта с нужным размером и близким по содержанию с родным дампом, проблема решилась.
