Текущее время: 13 май 2026 21:55
 Заголовок сообщения: Ноут FS AMILO Pa 2548
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 12:22
Принесли ноут сименс Pa 2548 говорят уснул и теперь при включении пищит 1 короткий и 2 длинных. В ноутах не очень разбираюсь, но по звуку понял что пищит из-за видео. Что можно с этим сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Ноут FS AMILO Pa 2548
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 12:25
несите в сервис дома вы чип непоменяете
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 12:26
а его надо менять?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 12:28
да
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 12:37
Так ну а после замены чипа, когда ноут снова уснёт, он может снова не включиться?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 12:49
Часто вижу в инете что ноут устул и при включении не включается в чём проблема? Ведь замена чипа проблему решит, а потом проблема снова себя может проявить.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 13:58
Поиск в яндексе по фразе "отвал кристалла нвидия" даст вам кучу информации по этой теме. В вашем случае либо север, либо графика. При плохом раскладе сначала север, потом графика или наоборот. Ремонтировать или выбросить - каждый решает сам.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, troun, Yandex [Bot]
