Текущее время: 14 май 2026 07:17
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:28
добрый день видео карта стоит на ноутбуке LG R500, принесли с проблемой такой,... экран поделен на 8 одинаков экранчиков, чип стоит g86-770-a2, предполагалось что видео чип такое дает, поставил другой чип реболенный, ноисправный, ничего не изменилось, возможно ли такая неисправность из-за резюков в обвязке памяти? вокруг памяти резюки не все звоняться странно звониться резистор R15 может у кого-то естьвозможность его замерить, и сказатьнаменал его. или возможно есть другие варианты решения этой проблемы,спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:31
прозвони шлейф, разъем-разъем, и подкинь другую матрицу, что на внешнем?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 21:02
на внешнем мониторе картинка одна вся в тоненьких прерывистых линиях, сделал фото не нахожу как их выложить. на матрицу не сильно похоже, в биосе тоже артефачит, может это память срет?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 21:35
[img=http://img267.imageshack.us/img267/6586/imag0162a.th.jpg]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 22:08
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 22:09
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 00:19
Дело не в шлейфе, дело в самом чипе. Сам сталкивался не раз. Замена на новый все решала, реболл не советую. Как правило отвал происходит кристалла, а не чипа. Ищите новый чип и выдерживайте термопрофиль. Память как правило тут не при делах, но бывает что 6(4) экранов это КЗ/отвал некоторых линий АДРЕСА от видеочипа к памяти. А вот этот обрыв внутри чипа(часто оживает после прогрева), снесенный подтягивающий резюк, отвал/КЗ под памятью - это уж в каждом конкретном случае по своему... Но склоняюсь к замене чипа, практика доказала. Желаю вам удачи в бою с нивидивой, если бы не они мы бы все с голоду опухли, это наши кормильцы ;)))))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 01:09
старый чип пробовал греть ничего не изменилось, посадил другой чип такаяже фигня, может память битая, или резюки изменили сопротивления возле памяти, такое возможно, как проверить память?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 02:26
раз 10 были LG R500 с такой проблеммой, во всех случаях - замена чипа решала проблемму...
Вот токо есть у меня одно подозрение...
Вы когда чип меняли - весь компаунд аккуратно удалили? и из-под памяти тоже?
У меня часто слипалось под памятью, если неудачно компаунд снял, последние ноуты делал так - снимал чип, снимал всю память, память перекатывал, а чип менял, заодно проверял все пятаки на обрыв. при таком варианте лично у меня проблемм никогда не возникало
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:01
я память еще не перекатывал, хотел проконсультироваться, стоит ли память поднимать?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 15:45
Имеет смысл. Но не реболить, а менять на другую. Где-то на форуме читал о подобном деффекте с неисправной памятью.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 10:46
вот как у вас на внутреннем у меня также было на 5020асер , но там при пересадке видео память не залитую флюсом нечаяно слегка задел, залил флюсом прогрел и она села на место, артефакты исчезли
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 10:55
всем спасибо, отреболил память все пошло, отвалился один чип из 4. все спасибо еще раз. тему можно закрывать.
