Текущее время: 14 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens E4010 не видит HDD и DVD.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 22:33
FS Lifebook E4010 перестал включаться,после пропайки FW82801DBM включился,но не грузится.В биосе не видит не HDD ни DVD.На нажатие кнопки открывания DVD не реагирует,похоже нет 5v.Подскажите где искать.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Siemens E4010 не видит HDD и DVD.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2010 23:02
Для начала припаять НОВЫЙ DBM.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 02:15
я бы предложил реболл для начала..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 08:52
Недосел :wink:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2010 19:16
Всем спасибо за ответ,есть мамка донор,попробую перепаять.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 18:50
Впаял новый ЮГ,ничего не изменилось,как и прежде не видит HDD и DVD. Help!!!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010 20:02
посмотрите питание приходит на них, возможно стоит имс раздачи питания, типа "буферной".
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 12:13
Так чем вопрос разрешился? у меня питания привода отсутствует, после принудительного запитывания все равно не определяется.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 14:54
Вопрос разрешился заменой контролера питания.Но в Вашем случае похоже на отвал ЮГа,попробуйте прогреть,я с таким сталкивался на 7010,а еще иногда помогает пропайка конекторов на материнке.
