Текущее время: 14 май 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Asus x51r не запускается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 21:07
Asus x51r не запускается. Работал нормально только кулер шумел. Разобрал чтобы почистить и термопасту поменять. Сначала не запустился(горит индикатор включения и сна, а на экране ничего) помогла перезагрузка. Включился но при загрузке системы синий экран. Затем ситуация повторилась только потребовалось примерно 5 перезагрузок. Затем 10, 15... Причем загружался каждый раз по 10 раз подряд без перерыва потом нет. Теперь вообще не включается - шумит, греется. Батарейку BIOS поменял. Проверял внешний монитор, тоже ничего. Что делать? Если мост то с ним что делать? Как узнать отвалился он или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x51r не запускается
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 00:16
После чистки нормальный был контакт процессора с радиатором? Ничего не могли свернуть пока чистили? Если нет , то шейте биос, это у них болезнь. поиск рулит :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 00:35
Вечер добрый, был и у меня такой пациент. Симптомы те же что и у вас. только его не чистили, а наоборот никогда и не думали об этом, ну и помер от перегрева. Сдох север, прогрев на 15-20 секунд помог понять причину такого поведения, отвалился чип. После долгих поисков чипа, была произведена его замена на новый и ноутбук таки ожил. Желаю вам успехов в вашем ремонте. Если ни разу не меняли чип, то не советую вам самим это делать, можете убит мать
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 00:58
Serjiys именно радик сдох SB600 ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:08
"Cдох север, прогрев на 15-20 секунд помог понять причину такого поведения, отвалился чип."
Отвалился в прямом или переносном смысле и как его прогреть?
Хотелось бы убедиться в причине прежде чем покупать новый чип.
Еще забыл сказать про артефакты на экране при последней загрузке.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 22:23
Если артефакты,тогда скорей всего северный мост. Если купите новый чип , сможите пересадить ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 21:25
Причина ясна "северный". Погрел его и заработало. Но перепаивть его в домашних условиях не решусь... Хотя... :))
Спасибо всем за ответы.
