Текущее время: 09 май 2026 02:53
 Заголовок сообщения: acer 5310 LA-3771P небыло пуска...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 01:29
Доброго времени суток!, прошу совета специалистов, ноутбук acer 5310 наверное всем известная модель плата JDW50 LA-3771P, проковырялся весь вечер в поисках проблемы, ноут не стартовал, индикаторы заряда и питания не горели, небыло пуска ни от батареи ни от блока питания, на сборке PQ29 все как положено, а на PQ30 только 5в вместо 19, далее на 21 ноге max 8744e также 5в вместо 19, на дроселях PL3 и PL4 напряжение отсутствовало, 21 нога макса относительно земли звонилась в 140 ом, в общем ковырял на сколько хватило нервов, в итоге в принудительном порядке подал на 21 ногу макса 19 вольт с внешнего источника(понимаю так нельзя), почему-то произошло чудо, мать завелась, внешний блок откинул, мать стартует в нормальном режиме, появились все ранее отсутствующие напряжения, и самое главное изменилось сопротивление ранее было 140 ом между 21 ногой макса и землей теперь 390ом, в общем все работает! как объяснить данное явление ума не приложу, такого ранее не встречал, вопрос: на что можно обратить внимание? что примерно могло себя так вести?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5310 LA-3771P небыло пуска...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 11:08
керамика... но теперь уже не найдёте... прогорела.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 23:52
большинство емкостей по этой цепи проверил с выпаиванием, дальше нервов не хватило :) в общем ноут собрал погонял все нормально, спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
