Текущее время: 09 май 2026 03:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G550, mod:20023. Main- LA-5082P, rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:00
Здравствуйте, коллеги!
Помогите рассеять сомнения. На фото изображен участок платы под процессором. В 2 ряда стоят конденсаторы, а посредине (на мой взгляд) индуктивность. Прав я или нет? Мультиком не прозванивается, а ставить наугад не хочется, итак завозился с ним.
1.JPG [ 73.03 КБ | Просмотров: 1345 ]
Схема есть- ума не надо...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550, mod:20023. Main- LA-5082P, rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:20
Относительно земли не прозванивали этот элемент; если это конденсатор по питанию, то один из выводов будет звенеть на землю (проверять при отсутствии проца). И позиционное обозначение по возможности следует указать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:57
На плате эта деталь не подписана (как видно на фото). На землю ничто не звонится. На плате полно похожих элементов и везде они подписаны как дроссели.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 16:57
На рабочей МБ при положении как на фото, с воткнутым процом
Правый контакт не звонится на землю на пределе 20КОм
Левый контакт звонится на землю с сопротивлением от 800Ом и медленно ползет вверх (цифровая цэшка)
Может термодатчик?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 18:05
Спасибо!
У меня звонится не так, зато ясно, что это не дроссель.
Буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 09:44
Вроде у многих компалов там термодатчик стоит
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 17:01
Ребята, помогите. Мой Леново 550 потух. Экран не светится. ОС не грузится, хотя процессор и винт греются значит работают. Подсоединял внешний монитор - никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 00:35
Для начала передернуть память, либо заведомо рабочую поставить.
