Текущее время: 08 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Emachine E727 HArddisk security
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 15:15
Мой новый emachine E727 дает это сообщение
Primary Master WDC WD2500BEVT-22A23Lock
Я стараюсь пароли трижды, то это показывает, введите разблокировать пароль (ключ: 94025857)?
Я действительно потерял пожалуйста, может кто-то помочь мне здесь, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Emachine E727 HArddisk security
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 15:30
35754072
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 15:31
viewtopic.php?f=52&t=13382
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 15:35
Пожалуйста, Nec, просто попытался, но она Doesn; T работает, тот не в первый раз, ни во второй фазе, пожалуйста, помогите, что еще я могу сделать?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 15:51
Спасибо за советы, я просто надеюсь, что моя должность подробную enough.Please вы можете, дайте мне знать, как я могу использовать вторую ссылку в ваш ответ? Спасибо
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 16:18
Then here is the code type: 21983299
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 16:31
Password : 21983299
Другого не дано, если выкомбинацию правильно выложили.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 16:38
Thank you Nec, I typed it in first screen and it refused, I have done so in the second screen and for about 5minutes now I only see a dark screen, I donot know exactly what is happening, should I let it continue like this or should I switch it off already????
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 17:20
User74(Сергей Попов) писал(а):
Password : 21983299
Я набрал его в первый экран, и это сводит на нет, на втором экране, он получает его и только экран остается темным, я ждал около 45 минут, но ничего еще так я перезагрузки, отправился в Bios и Trie набрав пройти по вопросам безопасности для жесткого диска, но она исключает также, пожалуйста, это неправильно процедуры я использую? Вы можете помочь снова, потому что спецификации право ones.Thank вы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 17:24
Password : 21983299
что-то новое, ключевые изменилось на втором экране он сейчас читает
Введите разблокировать пароль (ключ: 68579586)?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:16
Password : 21983299
Please, can you help me out, now in the second screen it says
Key:68579586?
Please help!! Am confused
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:39
Can someone help me???????
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:57
Key:68579586
77451508
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 06:58
_REM_ писал(а):
Key:68579586
77451508
Thanks, I just put it in at level of the BIOS HDD password, it did not work? could you give it anther try? please?.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 07:22
jossb2zo писал(а):
_REM_ писал(а):
Key:68579586
77451508
It does the same thing as before! the screen turns black, at the first screen, it refuses, but when the second screen with the key comes up. when I input the code, the screen turns dark, nothing more, I will leave it on for hours to see what happens next, if there is anything more I can do please let me know.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 11:16
HELLO!! Does any one have any new clues
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolay32, Yandex [Bot]
