Текущее время: 08 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6735s post 04
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 17:00
Добрый день. Подскажите пожалуйста, ноутбук HP Compaq 6735s
(6050А2235601-МВ-А03) включается,изображения на экране нет, мигает
индикатором HDD 2 раза пауза, и так по кругу. На пост карте пробегают
коды до 04, рисет и опять в такт миганию индикатора HDD. Индикатор Caps
Lock мигает 5 раз. Процессор AMQL60DAM22GG, север 216-0674026.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6735s post 04
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 17:17
Первым делом подкинуть заведомо живой проц. Следом на подозрении север. И то и другое - типовухи этого аппарата...
С посткартой на этом буке аккуратно! Некоторые постки не дают этой плате нормально стартовать!
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 17:47
Спасибо, завтра попробую процессор подкинуть.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 16:56
Недавно был такой -же - мигал 5 раз Caps Lock. Пришлось заменить 216-0674026.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 13:49
Поставил из совместимых TMRM70DAM22GG , ничего не изменилось, заказал север.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 15:14
Приветствую
Как решилась проблема с посткодом 04?
проц я подкидывал, север махнул но безрезультатно.
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 20:25
Рекомендую в поиске забить "пост код 08" - Волшебный аппарат, не чего его не лечит (пока) :) .
Типовух у него очень много.......
Кто разгадает его загадку тот в "портянках от Версачи" ходить будет. Аппаратов очень много продано.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolay32, Yandex [Bot]
