Текущее время: 08 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 5720G не загружается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 12:53
COLUMBIA MB
06236-1T
48.4T301.01T
Intel T7100
LE82PM965
NH82801HBM
видео - дискретное.
при включении(кнопкой) загорается светодиод, крутится вентилятор, через 5сек рестарт, ещё через 5сек всё выключается.напряжения все есть, кварцы генерят, биос шил, видеокарту, память, проц менял.Направьте в нужное направление может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5720G не загружается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 15:01
у них север отваливался
тактих у меня проходило порядка 5 штук
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 15:12
если с кнопки не выключается , север прогрей попробуй .
а чего греть север ??? он от тепла оживет ?
модератор
Тренер, а если вы вытащите палец, то я правда утону? :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 15:14
да и видюху откинь попробуй.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 17:28
ВНИМАНИЕ!!! Прогрев интеловского севера, как мертвому припарка.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 17:48
Давайте пока ничего греть и менять не будем, попробуйте без видеокарты - результаты огласите, будем дальше думать
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 17:52
читаем внимательно:
alltemka, сетевуха, мульт
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 18:04
спасибо за направление будем проверять
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 18:43
Acer TravelMate 5720G работает с картами Radeon 2600, 2400 по его спецификации, какую карту подкидывали?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 21:00
Вообще-то он и с 3650 работает. Подкидывал что под рукой было, дрова не ставил, но изо с низким разрешением было. Не имеет в данном случае видяха никакого отношения к проблеме. Ждём ответа от топик стартера по сетёвке и мульту.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 21:11
А если он 8400GS подкинул?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 21:30
ПОдкидывал и менял вещи разные, подразумевается что на такую же.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolay32, Yandex [Bot]
