Текущее время: 09 май 2026 03:14
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 21:40
Накопитель при включении, судя по звуку, не может прочесть служебку. Снимаю плату, явных повреждений нет. На разъеме, уходящем в гермоблок, не удается найти -5В или другого отрицательного напряжения для питания коммутатора или предусилителя в гермоблоке. Если повернуть плату SATA - разъемом от себя и чипами к себе, то, по моим расчетам, это напряжение должно быть на втором контакте слева сверху, но его там нет. Линия от этого контакта идет на ножки 7,8 TLS2503 и прямо возле ножек шунтируется на землю большим керамическим конденсатором. Конденсатор не пробит, но на нем 0В. Да, на плате два импульсника, но они, похоже, в порядке. Вервый выдает 3.3В, второй - 1.3 с небольшим. Мой диагноз: неисправен преобразователь в TLS2503, создающий отрицательное напряжение.
P.S. Если что не так, не бейте больно. Я инженер-электронщик, но в ремонте винтов не особенный спец. Просто попросила хорошая знакомая починить ноутбук. По ее словам, она ничего с ним не делала, накопитель помер внезапно на фоне полного здоровья. Спасибо ...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 23:22
Вы уверены, что правильно выбрали форум? На этом обсуждаются вопросы ремонта ноутбуков.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 03:09
Просто поменяйте винт.Это будет самым разумным решением.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
