Текущее время: 09 май 2026 02:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One ZG5 нестабильно работает
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 20:05
Добрый вечер Acer Aspire One ZG5 включаетца изображение есть, пост тоже есть.
Проблема в том што поработав минуту выключаетца.
С биосом все норм.
Подозрение на процесор. Может кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 01:06
подозреваю, что нетбук выключается по команде с датчикаG780P81U сигналом THERM_ALERT#
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 01:25
смотреть охлаждение, кулер не заклинил!?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 10:58
яч вчера смотрел даташит на щет сигнала термодатчика, можно както его отключить
G780P81U это схема?
Я думаю снять процесор перереболить а вывод отвечаючий за температуру оставить пустым
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 11:22
у них болезнь кулера, без охлада работает всего 2-3 минуты
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 11:30
попробуй померить напряжение на R119. это просто нулевик, через который сигнал THERM_ALERT# поступает на ЮЖНЫЙ МОСТ. после нулевика сигнал THERM_ALERT# подтянут к 3,3V резистором R120. т.е., если убрать R119, то бук никогда по температуре не отключится. в качестве диагностики можно так сделать
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 12:13
Asmadeus писал(а):
попробуй померить напряжение на THERM_ALERT#
А смысл - померить...., или у вас есть логический анализатор ? когда туда придет нолик, плата и так мгновенно выключится, и снимет питания. А если неисправный сам датчик, то мультик выключит бук по другому критерию, но для этого опять нужен хотя-бы осциллограф
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 12:26
Смысл в том, что либо там изначально нолик, либо, если убрать R119 то для ЮЖНОГО МОСТА всегда будет единица. Прямой завязки на мульт не вижу. Только через ЮМ. Сигнал с G780P81U приходит именно на ЮМ.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 19:31
R119 вобще нету (производитель неустановил), схему выпаял ноут работает но не крутитца кулер подозрение што схема выйшла из строя, сегодня поменяю и отпешусь
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 00:44
для тех кто в танке о нанотехнологиях... МЕНЯЙТЕ КУЛЕР!!!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 11:31
причем кулер??? Вчера поставил аналог тоже самое поработает немного и все.
Кулер рабочий крутитца. Кинул перемычку на USB для тестов.
Все включаетца но изображения нету, пробовал востановить биос с помощю флеш она неопределяетца.
Может у кого есть схемы кусочек куда идут ноги G780
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 11:58
Ну вы сначала, однозначно определите, есть у бука изображение или нет, а потом и разговаривать о сигналах датчика будем.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 15:44
после вчерашних действий наверное просадил питание :( нашел схемку буду смотреть куда и што и где
спасибо всем
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 19:02
пробовал отключить сигнал THERM_ALERT# випаял R120 (R119 небыло) ничего неизменилось.
Выпубаетца после минуты и все схемку смотрел пришол к выводу что перегретый проц и нада менять
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 21:42
после всех манипуляцый выпаял схему G780 и пустил перемычку с L24 на вентилятор, теперь он постоянно работает на 3v и нешумит, ресурс канечно его скоротитца но зато работает, будет такая схемка попробую поставить. Всем спасибо кто откликнулся
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
