Текущее время: 10 май 2026 17:41
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 2480 (ZR1) не включается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 12:41
ZR1
Принесли с проблемой -не включается.
Проверил питание PU7 (MAX8734) 5 В и 3.3 В, есть. Зарядка аккумулятора работает (светится светодиод и идет заряд). На кнопку включения не реагирует. Нашел транзисторную сборку PQ34,на затвор которой подается 0 вольта, на стоке 5 воль. Не могу найти описание на MAX8736. На PU1 (MAX8743) питание не подается, не могу найти из-за чего, нужна схема. При подключении батареи слышен небольшой свист в районе PL11, на кнопке питания 3,3 В.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 15:02
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/73833/MAXIM/MAX873.html
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 15:14
Прошу прощения, ни как не привыкну к приколам от Alldatasheet.
Вот тут есть MAX8736: http://www.maxim-ic.com/design_guides/en/LOW_POWER_NOTEBOOK_23.pdf
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2009 18:50
Спасибо Spassky но мне нужны номера выводов MAX8736 и почему нет напряжения на затворе PQ43 и вообще где у неё питание и управляюшее напряжение.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2009 19:30
ийоб!!! ну есть же ссылка на даташит... там ВСЕ расписано, и выводы, и питание
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 2480 (ZR1) не включается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009 22:53
Проблема решена заменил PC162, 1uF/10V,0402. В :Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 16:14
У меня такая проблема - при подаче питания слышен свист, на кнопке включениа 3,05вольта, при включении раскручивается кулер, зарядка на аккум подается. Дальше бук не стартует и кнопкой не выключается. Питание на HDD не подается. При "работе" сильно греется микросхема INTEL NH82801GBM. Умер бук однажды не вернувшись из спячки.
Проверил PC162 - живой....
СообщениеДобавлено: 16 май 2010 20:36
GBM менять, и проверить на целостность все дырки юсб...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 10:41
Привет всем!
Ребят, а подскажите, пожалуйста, где этот пресловутый PC162 находится, я нашел PC142, PC147, а PC162 в упор не вижу... Может кусочек платы покажете? :smu:sche_nie:
Симптоматика такая же - со свистом...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 11:07
под PCMCIA.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 14:54
Эх, картиночку бы... Там их много и половина расписаны "в столбик", не разберешься:(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 23:38
Неужели теперь все кинутся PC162 менять? Весело, блин. :)
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 01:06
Это больная тема на материнках))) Как то раз я тоже не мог этот кондер найти! Открутите PCMCI и увидите его там)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 10:24
Открутил PCMCIA, там черненькая пленочка и никаких деталей нету :(
Дальше разъем там где распаян он не снимается...
Греются диоды в радиусе PD11-PD14 и мк MAX8734A...
Может проще мать купить? :-)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 10:30
scheme :mi_ga_et:
http://www.4shared.com/document/CJvGbN5 ... EV_1A.html
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 10:34
Не надо искать конкретный конденсатор - вероятность, что закоротил именно он, ничтожно мала! Отнесите в сервис, где хоть диагноз смогут поставить, а дальше, исходя из озвученной стоимости ремонта и возможных вариантов покупки материнки, будете решать, что Вам доступней.
Хотя, если деньги карман жмут, а времени валом - ищите материнку.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 10:54
Я блин сам сервис, мне его и принесли :-)
Просто раньше не сталкивался с подобными модельками...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2010 13:05
В этом случае я умываю руки, ибо в сервисе должен быть необходимый минимум единиц оборудования и знаний.
А грешить на тот же самый кондик, что и в случае предыдущего ноута...
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 09:59
Пришел 2480 не включается - был пробит pc162
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 10:25
Ставить РС162 на место не надо.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 19:25
Не пойму, почему все его ищут под пленкой.. если он с другой стороны платы стоит?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 22:58
PC162 надо снять и ничего туда не ставить, сели даже он сейчас живой, он сдохнет.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 01:30
Потому-что эти платы были нескольких ревизий.
Я лично видел две разные.
В последних экземплярах когда видать дошло эхо докуда надо
их вообще перестали ставить. :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
