Текущее время: 14 мар 2026 21:28
 Заголовок сообщения: futjitsu-siemens v5535. нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 12:13
ноут futjitsu-siemens v5535. мать z17m 2.0
принесли с болтающейся батарейкой биоса в районе южного моста звука и и дежурки tps51120. ноут не включается, вентиляторы не крутятся , не светятся индикаторы. 19 вольт на плату поступает. на кнопке включения 5 вольт. на кварце ЮМ есть генерация на кварце возле IT8512f ее нет. нет и питания IT8512f. tps51120 греется. транзисторы возле нее проверялись выпаянными, все в норме. ЮМ холодный. на виводах tps51120 vo1 и vo2 нет ничего. из-за чего она греется? если короткое что может коротить и по какой линии?
 Заголовок сообщения: Re: futjitsu-siemens v5535. нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 12:16
В TPS51120 есть линейный стабилизатор. Проверьте его нагрузку.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 19:06
после сдува чипов звука и IT8512f --- tps51120 перестала грется. звук оказался в норме. ждали IT8512f --- после замены все заработало. спасибо всем.
