Текущее время: 08 май 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A200-1GS включается на 2сек.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 18:40
Мат. плата ISKAE-LA3661P Rev. 2.0 2007-07-17.
Когда только принесли в ремонт-включался и работал до начала загрузки винды с винта,затем вырубался. Потом с каждым разом время работы сокращалось(можно было успеть зайти в биос-немного посмотреть настройки).Батарея стояла(просажена до 8,5В-видимо не рабочая)-вытаскивал на одном БП-то же самое.Сейчас без батареи включ. ровно на 2-3сек. и тухнет. Изображение даёт- точнее давал-(сейчас до него дело не доходит) нормальное без артефактов. Когда ставишь батарею-загорается красный индикатор дохлой батареи, и когда пытаешься включить с батареей и с БП- загорается на 5сек. индикатор батареи и гаснет.
Проведена профилактика:замена термопасты на проце,видеокарте,севере-следов залития не выявлено.Дежурка присутствует 3,3В 5В. Счас из обвеса только матрица: процессор и память пока не проверялись.
Шим проца ISL 6262: при вкл. успеваю замерить появление напруги на кондёрах в районе 0,87В.
Почитал на форуме но не понял-должен ли работать данный ноут без батареи на одном адаптере питания?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 19:46
без батарейки ноут работать умеет
в этих тошках одна из типовух isl6262 (в зависимости от модели еще - isl6251)
пост можно узнать?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 20:13
leo125 судя по глюкам этих ISL на обычных матерях, смею предположить с вашей подачи что и здесь они косят? пост можно узнать?- это что?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 21:29
Это POST-code
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 00:01
Post-карты, к сожалению, нет. А как поточнее проверить возможную неичправность Шимки? Даташиту пока изучаю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 03:27
Почетный Мастер
а теперь посмотрите, какие питания форимируются за эти 5 сек. скорее всего окажется, что питания процессора, чипсета отсутствуют (vcore, vccp, vtt); затем снимаем южный мост GBM и считаем оторваные площадки (более 30). потом ищем новую плату :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:26
Вопрос по обвязке ШИМа Isl6262crz: есть группа резисторов со стороны ног ШИМа с 37-ой по 47-ую - 7шт. в цепи VID-ов (vid0..vid6) и 4шт. в цепях: vr_on
dprslpvr, dprstp, clk_en.Маркируются на плате: PR139...PR149. Стоят в два рядка с небольшим смещением, не маркированы. Все они имеют сопротивление около 1ома-кроме одного (PR139)-стоящего в цепи dprslpvr-около 500ом. Просьба: никто не подскажет номиналы данных резисторов, а именно PR139.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:49
По схеме PR139 - 499 Ом 1%
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 15:05
Vl-soft-спасибо-развеял сомнения
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 15:32
Isl6269 формирователь +1,05v - похоже дохлая. Вывод 14 (UG) упр. верхнего плеча pq28 звонится на землю, причём в разные моменты времени по разному: то 3-4 ома, то 40 ом, такого не должно быть. Затвор поднял, отвязал от ШИМки сам транзистор нормальный. Вывод 11 (LG) даёт стабильное сопротивл. отн. земли.,а 14 плывёт на глазах. Нижний полевик тоже pq29 нормальный.Пока пишу эти строки тестер показывает и 115 ом и 45 - короче хрень какая-то :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 18:58
Диагностика затруднена из-за малого времени нахождения ноута во включенном состоянии, менее 2 сек. Ни у кого под рукой нет в ремонте ноута, где используется формирователь Vccp (+1,05V) ISL6269ACRZ или живая такая ШИМка, сопротивление ноги 14 отн. земли интересует?Да и 11 можно до кучи.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 20:06
Для таких измерений цифровой осцилограф самое то. Что касается ШИМ - снимите PR120 и померьте сопротивление ноги 14 отн. земли и плюса.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolay32, Yandex [Bot]
