Текущее время: 08 май 2026 20:50
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 16:05
Samsung R520 циклически запускается и ребутится как с процессором и оператикой так и без них. Питающие напряжения все в норме На кнопке включения 0,42 вольта.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 16:14
BIOS для начала прошейте.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:13
Перепрошивка BIOS не помогла. Кстати поведение машины без BIOS идентично как и с ним.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 01:04
Поидее этот аппарат без биос вообще не должен был включиться. Смотреть в сторону мульта.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 03:01
Должен он включиться без флешки.Там прошива в мульте сидит.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 03:02
По сабжу - дебаг разъем, и смотрим посты.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 03:08
"На кнопке включения 0,42 вольта."
ну с кнопки и начните
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 05:20
Ага.Маловато на ней, кстати :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 12:27
Кнопка включения находится на отдельной платке, на ней же два USB разъёма и трёхножечный элемент U3 с маркировкой MG2. При отсоединённой платке от шлейфа на разъёме шлейфа присутствует 3.3 вольта, при замыкании этого контакта на землю машина успешно запускается. Элемент U3 я думаю это датчик закрытия крышки матрицы, так как он находится аккурат напротив магнита внизу крышки матрицы.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 01:31
Тему закрываю. Неисправен был геркон. Машина работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolay32, Yandex [Bot]
