Текущее время: 09 май 2026 02:53
 Заголовок сообщения: DELL VOSTRO 1500
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 03:04
Здравствуйте. Имеется DELL VOSTRO 1500. мат.плата от QUANTA: (DAOFM5) MB8GO REV: G На ноутбуке нет индикации сети и заряда батареи. При питании от заряженной батареи работает прекрасно. В БИОСе сообщение об отсутствии сетевого блока питания. Подскажите, что можно проверить. Если можно - фрагмент схемы от разъёма до мульта. Ноут чистенький, не вскрывался. Видимых повреждени, сгоревших и дырявых деталей и следов жидкости не обнаружено.
Заранее благодарен, Сергей.
 Заголовок сообщения: Re: DELL VOSTRO 1500
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 03:06
" В БИОСе сообщение об отсутствии сетевого блока питания"
а Вы не пытались поверить ноуту?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 03:07
А заведомо рабочий блок питания подключали ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 23:27
Пытался, конечно, но их было двое - близнецы, оба со штатов, PA-12 (это я про блоки питания), да и не пью я столько!!! Ноутов изначально было тоже два. Второй, INSPIRON 1501, если не ошибаюсь, оказался полностью рабочим с точностью до "наоборот", видел адаптор и работал от сети, но не заряжал батарею. Хозяев это не сильно взволновало, и его забрали. А вот востро - застрял. Теперь конкретика. Полевики прозвонил, снимая с доски, все рабочие, принципиальной схемы нет, по ссылкам с форума (http://lqv77.com/download/286/) качнул, но это "не есть Vostro 1500", там оказалась схема с совершенно другой элементной базой (DELL_Vostro_1500_-_COMPAL_LA-1452.pdf). Уперся в MAX8731. Непонятно, по даташту на MAX8731 выходит, что на 2 ножке (ACIN) должно быть напряжение 2,5 вольта, его там нет, присутствует порядка 1,6-1,7 в. Подкинул резистор, сопротивлением 360кОм, параллельно тому, что стоит с 19 вольт (adaptor input), но это ни к чему не привело...на выходе ACOK (13 ножка) так ничего и не появилось - ноль. Всё - дальше ступор...подкидывать нечего, донора нет, может кто что посоветовать без приколов?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 23:31
Почетный Мастер
sergeyaka@mail.ru писал(а):
Всё - дальше ступор
не ступор, а диагноз. вы все правильно сделали. теперь заказывайте и меняйте контроллер зарядки.
PS. и не питайте этот аппарат от PA-12 (от этого, кстати, и умер max8731) ! только 90-ватный PA-10 или PA-3
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 02:09
Спасибо, попытаюсь! Обязательно отпишусь, чем закончится.
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
