Текущее время: 10 май 2026 13:43
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro700WH нет изо-я.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 20:35
Всем здравствуйте.
Платформу определить не смог. Ничего толком не написано. Состав - nVIDIA NF-G430-N-A3, nVIDIA NF-G6100-N-A2, видео MXM-II.
POST проходит нормально полностью. Но тем не менее изображение отсутствует полностью и на внешке и на родном дисплее. Видео проверено. Исправно. Биос перешивался. Север грелся но не фанатично. :) . Результата нет. Со слов хозяина после того как пропало изображение использовался в качестве сервака.
Ищу кусочек схемы связаный с графикой или совет где, что проверить.
ссылка на фото матери
http://www.mocom.ru/Component/motherboa ... board.html
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro700WH нет изо-я.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 04:28
aleks_k писал(а):
Всем здравствуйте.
1. МЕНЯЕМ (прогрев не панацея) северный мост NVIDIA NF-G6100-N-A2
2. 99% получаем счастье
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 07:58
Всё таки мост NVIDIA NF-G6100-N-A2 практически всегда реагировал на прогрев.
Вот и хотелось глянуть на схемке как разведены сигналы на матрицу и внешний разъемы видео.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 12:42
разъем MXM пропаять не мешает..
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 19:21
разъем пропаян сразу.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 20:43
Еще чтото может быть. Или всё-же замена севера ? Посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 08:11
Замена севера. Полет нормальный .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
