Текущее время: 19 май 2026 07:19
 Заголовок сообщения: Dell C600 не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007 02:06
Принесли в ремонт другой решил проверить в нем проц подкинул все ок бук заработал. Но после этогос Dell перестал включатся, сначала запускалась станица загрузки BIOS-а и висла потом вобще перестал включатся только загараются все свето диоды кроме зарядки и через 3 секунды мигнут и тоак постоянно, куллер и винт не запускаются. Проц, RAM проверил. Похоже что BIOS слетел где взять его в бинарном формате?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007 10:04
Где траву берете?
Можно на нормальном русском рассказать? Без суеты. Проц подкинули - он после этого заработал, но перестал включаться?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2007 11:41
Верно. Ничего не понятно из повествования о поломке
Если не найду дороги - проложу ее сам.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2007 01:26
Мой личный бук Dell C600 полностью рабочий, принесли в ремонт HP не всегда включался я в него подкинул свой проц после чего HP заработал. Поставил проц назад в Dell и он выводит заставку Dell и полосу загрузки BIOS и виснет после нескольких перезапусков перестал вобще включатся. При включении загараются все света диоды и горят после пару секунд миркают и так постоянно. Винт и кулер не крутятся. Проц подкинул в обратно в HP работает проверил память тоже рабочая. откинул винт не помогло. Думал прошить биос но не где нет в бинарном виде.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007 02:17
Вот тут - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=4701 -
дали информацию по получению бинарника используя эзешник. Читайте. Может быть вы не очень акуратно ставили процессор на место и повредили сокет ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2007 17:22
Сокет наверное отлетел? Или смотреть что там с обратной стороны платы под сокетом...
