Текущее время: 08 май 2026 20:49
 Заголовок сообщения: Ноутбук Emachines E520 залит водой
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 12:10
Ноутбук Emachines E520, материнка KAWEO LA-4431P.
Схемы нет. Никаких признаков жизни, на кнопке включения напряжения нет. По питанию северного моста звонится 16ом, если снять дроссель этого питания, напряжение не появляется. Питание есть только на БИОСе 3,3в. Откуда питание на кнопку должно идти?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Emachines E520 залит водой
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:53
с мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 01:14
Возьмите любую схему от Компала, схемотехника в у них не сильно отличается, а в плане кнопки включения, так вообще одинаково.
По дефекту: ищем сгнившие элементы, готового ответа нет и не будет при попадании воды.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 03:04
доброго времени суток , надо посмотреть есть ли питание 19в на шиме дежурных напряжений, если нет то смотрим цепь от разъема питания до контроллера заряда он в случае КЗ или др неисправностей гасит цепь ACC устранить, питание появилось смотрим дежурку 3,3 и 5 вольт соответственно , дежурка есть не запускается смотрим питание на мультике , кнопке включения , и флешке , ну пока так начните с этого.
Удачи в ремонте!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 06:06
Если я правильно понял на шиме дежурных напряжений 19в. есть, при подключении аккумулятора загорается лампочка зарядки. 5в. и 3.3в на плате тоже присутствуют, сгнивших деталей нет, просто не успели.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 01:33
Такого не может быть. Если дежурка есть, надо смотреть, есть ли питание на мульте, генерация на его кварце, проследить цепь кнопки.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:38
если есть дежурка , прошить биос, проверяли питание на флэшке и мультик? похоже на биос походу мульт не взводиться
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolay32, Yandex [Bot]
