Текущее время: 08 май 2026 16:20
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 9420 без признаков жизни
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 01:49
Платформа:
MYALL2 MB
06203-2M
48.4G902.02M
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 9420 без признаков жизни
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 01:52
Вобщем, принесли с проблемой "нет изображения при включении".. очевидно что видеочип. прогрел, появилось изображение на внешний экран. оказалось, неисправен шлейф. по смене шлейфа появилось изображение на экране, но без подсветки. паял инвертор, короче убил его (инвертор). поставил другой. подсветка появлялась через раз, а потом стала появляться только при нажатии пальцем на инвертор..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 02:08
а вот дальше вообще труба (не судите строго)..возле разъема подключения шлейфа матрицы увидел площадку для конденсатора (С5). ради интереса хотел померять напряжение и нечаяно замкнул щупы. пошел дымок. изображение пропало. матрица начала жужжать.. проверил матрицу.. целая. на инветор поступало теперь по 12 вольт. на обратной стороне матери сгорел ключ. я поставил перемычку (по рекомендациям на форуме).напряжение вернулось в норму (19в), матрица не жужжит.по долгом разбирательстве своим скудным мозгом понял, что отсутствует сигнал Enable с мультика.на инверторе два контакта давали по 19 вольт, остальнные по нолям.на тот момент схемы небыло.попытался сэмулировать сигнал Энабл, взял откуда-то с материнки 3 вольта и подал на ивертор наугад. в итоге чирикнуло замыкание (позор мне). пару раз попробовал запустить, изображение было через раз. спустя некоторое время зарядка начала впадать в защиту..зарядка рабочая. возле разъема зарядки сильно греются две микросхемки.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 02:12
короче понятно что где-то КЗ.Пожалуйста, подскажите, с чего именно сейчас начать проверять? я не профессионал, стаж 8 месяцев,теорию знаю, форум перерыл, но на практике слабо умею проверять цепи.
Прошу помочь как умные люди! заранее спасибо.
И если не трудно, объясните, как проверять работоспособность мультика, не имея осциллографа..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 02:15
уже есть схема, могу глянуть что это за две фигни возле разъема питания, которые скорее всего и сгорели, но теперь такая аппатия,объясните как бы вы прозванивали схему
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:08
поднимаю тему, может кто посоветует)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:42
ОЙ! Может, в раздел для начинающих?
А по сути - осциллограф не поможет Вам проверить работоспособность мульта. Как уже неоднократно замечено, работоспособность микросхем (большинства) проверяется лишь заменой. По сути - а где замеры, собственно говоря? Нет осциллографа, но это ведь не единственный прибор. Мультиметр-то есть? А им попробовать потыкать? Дежурка есть? Что за "микросхемы"? На них есть маркировка, а Интернет, судя по Вашему посту, у Вас есть - можно ведь и найти, что это... Кроме того - есть схема - есть позиционные обозначения...
Ну нет, я сдаюсь.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 07:42
Все решено, замена Мульта! Спасибо одному очень умному человеку!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killer11220099, Yandex [Bot]
