Текущее время: 09 май 2026 02:53
 Заголовок сообщения: SIS M672 на Compal LA-3961P
СообщениеДобавлено: 13 июн 2010 19:22
ноут Compal JFW01, SIS M672 + 968, с кнопки включается ( и если подеражать 5 сек выключаеться), но дальше ничего, только через каждые 7 сек мигает светик ХДД. Светик мигает независимо установлен проц или нет. Проц Т2330. Зарядка на батарею идёт, от батареи включается также. напруги такие:
CPU 0.94v
RAM 1.8v, terminator 0.9v
на север приходят 1.04v , 1.2v, 1.8v, 0.9v,
на юг приходит 2.5v и 3.3v
так же на плате присутствуют 5v, 1.5v, 19v
Сильно ничего не греется, клокер греется как обычно.
в нашей деревне таких живых ноутов нет, чтобы сравнить напруги.
Менял северник, южник, мультик и кварцы, не изменилось вообще ничего. ПОСТ карта показывает .0 , может просто LPC не выведено.
Смущает напряжение на севернике 1.04v, даташита на него не нашел. Если у кого есть ноут с живым M672. ПЛЗ, померяйте напруги на кондиках вокруг него. Подскажите куда еще копнуть. До меня этот ноут смотрело человек 5, никто ничего сделать не смог.
 Заголовок сообщения: Re: SIS M672 на Compal LA-3961P
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 22:16
За год так и не нашел причину и заменил на другую мамку LA-3541 со встроеным видео, т.к. есть такие и с дискретным. повозился 2 часа с перепайкой разъёмов и светиков , т.к. на 3541 места есть, но они не запаяны и щас все довольны.
Зарегистрированные пользователи: Andrey Bogdanov (Doc), felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
