Текущее время: 10 май 2026 17:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 не включается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 18:48
oldg есть схема.
как там к\з может быть если через некоторое время проводимость пропадает? я думаю мультиметр на заряд емкостей так реагирует, а когда они разряжаются, псевдо к\з исчезает, я не прав?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 23:52
смакую даташит...
по входу ICTL задается ток зарядки, напряжением от 0,9 до 3,6В, надо бы посмотреть его, да попробовать задать вручную, что-ли. При ICTL=LDO должно течь 5А. но это при условии, что все остальное в порядке и просто мосфет немного слабоват.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 13:39
на ICTL при включенном аккуме есть 2,3В, что по формуле с 16й страницы означает ток зарядки.
а вот на гейте нижнего мосфета всего 1В, что по http://www.eetimes.com/design/industrial-control/4009943/A-primer-on-high-side-FET-load-switches-Part-1-of-2- и вообще идее работы полевого транзистора, говорит о том, что он не открывается полностью. P-ch мосфет открыт когда V[sub]S[/sub] - V[sub]G[/sub] = V[sub]SG[/sub] > V[sub]T[/sub]. На гейте верхнего мосфета порядка 14-15В.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 13:59
Здесь надо учитывать тот факт, что это импульсный стабилизатор тока, а в конце цикла заряда аккумулятора - напряжения. Ключевое слово здесь - импульсный, т.е. на затворах транзисторов напряжения импульсные и если импульсы достаточно короткие, а вольтметр измеряет среднеквадротичные значения, то вы имеете то что намеряли, хотя амплитуда этих импульсов может быть в пределах от 5 до 10В.
Здесь потребен осцилограф!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 14:01
ну типа этого.
ШИМ.jpg [ 35.62 КБ | Просмотров: 1389 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 14:16
Бочкарёв Анатолий (siberian)oldg увы, советские Ослики уже сдохли под натиском времени и рук, а на новый не наскреб еще.
все-таки же должен что-то да показать, тем более что на затворе верхнего, показывает)))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 14:20
ещё раз. без осциллографа вы ничего там не увидите! разница в показаниях вольтметра между затвором верхнего и нижнего полевика потому как разная ширина импульсов . и вольтметр их усредняет (среднеквадратично)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 14:26
oldg да я это понял, рассуждаю сейчас над тем, почему может не открываться нижняя часть. Макс новый, красивый, нижний мосфет тоже. Менялось проверялось.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 14:30
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 14:31
Бочкарёв Анатолий (siberian) ну что с меня взять, если опыта ну очень много)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 14:33
разберитесь ка лучше с нагрузкой зарядника (аккумулятор) .! Вы там писали, что падение на токовом резюке 0,52в - это очень дофига ! Может быть какие-то из этих в КЗ : С21, С19, ЕС502, ЕС503, С20 ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 14:40
oldg да это то я догадался, но там к\з нет.
ЕС502, ЕС503 менял, С20 нету вообще.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 18:46
на DLOV как и на LDO есть 5.33, тоесть питание для нижнего ключа есть, а вот с него...( замыкания DLO ни с чем нет
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 22:28
То чем вы занимаетесь - гадание на кофейной гуще. Не надо гадать, надо взять где нибудь самый простенький осцилограф и посмотреть, что происходит на затворах транзисторов. Только потом делать выводы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 22:36
простенько и довольно функционально http://oscill.com
[offtopic]Не сочтите за рекламу , я к ним никакого отношения не имею.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 22:40
oldg думаю покупать в ближайшее время,именно его я и выбрал, по цене и характеристикам!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 22:41
Бочкарёв Анатолий (siberian) да я знаю, извелся уже весь в размышлениях на кофейной гуще
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ybrbnf
