Текущее время: 08 май 2026 23:03
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A100-220 проблема Юга
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 14:03
Комп Satellite A100-220
Мама 6050A2052401-MB-A06
Celeron 380
Юг IXP450 218S4PASA12G
Север RC410MB 216BCP4ALA12FG
Приветствую всех. Прошу помочь мне разобраться.
Проблема у компа была такая – начинал загружаться и при прохождении тестирования устройств – выдает ряд ошибок инициализации устройств, в том числе и USB.
Потом висит. Иногда можно успеть зайти в Биос. Иногда нет.
Но в БИОСе сразу зависает – время не идет – ничего поменять нельзя.
В общем по старой привычке решил заменить Юг. Родной юг 218S4PASA12G , у меня был только 218S4PASA13G.
Когда снимал – увидел несколько незалуженных пятаков на плате.
Поставил новый юг. Теперь при старте никаких ошибок не выдает – но!! Дальше висит!
Так же как и раньше зайти в БИОС можно – но виснет и время не считает.
Еще один прикол. Было в машинке установлено две пластины памяти 1Гб и 256Мб.
С ними он загружается и с двумя и по одиночке. Но! Ни с одной другой планкой памяти стартовать не хочет – какую бы я не поставил – а их у меня дофига – целый ящик.
Я такого еще не встречал. Комп с ними циклится и перегружается через 2-3сек.
К сожалению, до пост кодов добраться не могу – разъема на этой дешевке нет:
Решил проверить пятаки под севером – снял –перекатал поставил назад. Ничего не обнаружилось и ничего не изменилось.
Еще заметил прикол – я к компу подключаю сразу и внешний монитор. Так вот, удается увидить страницу Биоса только на внешнем мониторе.
На штатном мониторе страницу не видно.
Естественно комп в это время зависает
Думаю поменять еще север – но чтото тут не то…
Прошу совет – где копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A100-220 проблема Юга
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:22
новый БИОС шить пробовали?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 23:58
Почетный Мастер
там ДОЛЖЕН быть миниписиай обычный. пусть даже и нераспаяный.
