Текущее время: 09 май 2026 02:52
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:17
Помогите разобраться. Итак ACER ONE D250, платформа COMPAL LA-5141P.
Мульт KB926QF-D3. Шим проца TPS51610.
Пришел залитым с залипающей клавой. Внешние остатки чая с сахаром ( который стал сиропом) в районе мульта. Просмотрел, помыл немного.
Дежурка есть. На кнопку реагирует, поднимает все питания. Только плавало напряжение проца от 1 до 1.4 вольта. Пока искал на плате размыкатель, чтобы отсоединить нагрузку по процу - ноут вырубился и больше не включался. Пропала реакция на кнопку, напряжение 15 в на кнопке было и на 32 ногу мульта доходило (3.3 в в ноль ). Так как перестал включаться, стал коситься на мульт. Поднял - там залито по самое помидоры этим самым сиропом. Нашел отгнившую дорогу, отмыл теплой водичкой, почистил. Решил новый мульт не ставить. Снова появилось включение. Напряжение на проце стабильное, 1.2 в, на флеше питание и обмен еcть. Но на матрице ничего. Так как была залита клава, никак не мог вызвать процедуру FN+ESC. Разобрал всю клаву, снял пленки. Когда зажимаешь FN+ESC, и подключаешь адаптер - не загорался индикатор питания. Решил - полетел bootblock, типа завтра прошью на программаторе. А вот с утра опять плавающее напряжение на проце. Снял дроссель L10 (питание проца), стабильно стоит 0.25 вольта. Поставил новый мульт, ничего не изменилось. Итог, включается, напряжение на проце без памяти - 0.94 вольта, с памятью скачет от 1 до 1.4 вольта. Все остальные напряжения ровные и стабильные. Подтвердите мои предположения - проц навернулся ? Или шим проца так глючит? Подкинуть ни того, ни того нет в наличии.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:25
а разве там не динамическое изменение Vcpu_core в зависимости от нагрузки (частоты)? так называемый VID Change on-the-fly ? Сейачс на все современных эта технология применяется.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:29
Конечно, но не с периодичностью же в полсекунды, тем более нагрузка не меняется.
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:33
И вечером, когда работал нормально, напруга стояла 1.2 стабильно, и индикатор обращения к усб флэшке мигал, пытался вычитать рековеру. И проц был гораздо горячее. И кулер чаще включался. Удивляет, почему без памяти все стоит нормально, 0.98 в. Т.е биос срубился, неправильно команды дает на спид степ типа, но почему вчера все было ок ?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:45
самое смешное что да - в полсекунды. Смотрел на полностью рабочей плате с процом T5550 + ADI_ADP3208. VID ы там вообще не прекращаясь бегут, даже на этапе начального старта.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 21:49
Все оказалось достаточно тривиально. Снял биос, под ним все в закипевшем сиропе. Флешь не шилась, заменили на другую, прошили и все запустилось как надо.
Еще не все потеряно
