Текущее время: 08 май 2026 01:47
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A505 работает пару секунд
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 18:19
Доброго времени суток!
Есть ноут Toshiba Satellite A505-S6980. Мать судя по коду Inventec (CS10M-6050A2250201-MB-A02).
Дыра в Nuvoton NPCL781LA0DX и заряднике BQ24721. Заменил, не пошло. Переписал на программаторе BIOS, начала греться сеть. После снятия сети ноут включается на 1-2 сек. Показывает картинку и выключается. Больше ни чего не греется. Заменил ЮГ. Прозвонил все полевики и большую часть резисторов и кондеров. Снимал звук и кардридер. Заменил проц и память. Эффект нулевой. POST показывает последний код 46, вроде как инициализация перефирии.
Есть подозрение, что добрые парни из Toshiba опять начудили и без сетки оно не заводится. А микрухи нет ни на одном доноре, проверить не могу.
Принимаются любые идеи. Ноут надо поднять!
Заранее благодарен!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
