Текущее время: 08 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro 500 Синий экран
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 00:02
Всем огромный привет! Я к вам с проблемкой имеется аппарат при загрузке ОС выдает синий экран(но в безопасном режиме грузится и работает отлично), при установке ОС тоже выдает синий экран, но при этом все тэсты проходит отлично. (надпись в синем экране:
HARDWARE MALFUNCTION
CALL YOUR HARDWARE VENDOR FOR SUPPORT
NMI:PARITY CHECK/MEMORY PARITY ERROR
***THE SYSTEM HAS HALTED***
может кто сталкивался подскажите пожалуста, память меняли, заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 00:19
Остонв системы. Впервую очередь надо заменить память. А может быть от чего угодно: HDD, пульсация питания , материнка.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 00:24
Да ещё попробовать першить память., правда мне это ни разу не помогало.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 00:30
Ощибся. перешить BIOS конечно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 10:22
Почетный Мастер
....и процессор не забываем подкинуть
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 12:07
Батарею CMOS передернуть или заменить,если дохлая!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 12:16
Для начала, неплохо было бы сам код остановки - это то, что находится в самом низу и выглядит как 0x00000007B или похоже на это. Этот код о многом говорит. Синий экран может появиться и от банального повреждения операционной системы вирусом, тем более, что система грузится в защищенном режиме.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 20:40
В далёком прошлом такие деффекты случались с АТ 386, там вытекала батарейка CMOS , и почему то всегда подедала где то reset.
Вешал сверху RC цепочку и всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 20:48
Если менял DDR, остоётся HDD и материнка .
А эти коды (0Х0000007 например) да-же про неподходящий шлейф предупреждают.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 22:21
Go 6100, а не из него проблема растет. Была проблема такая с фуджитсу , пока видео не поменял проблема не ушла. Он еще начинал работать только от блока питания а от аккамулятора сразу ошибку выдавал похожую на твою.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 23:31
Почетный Мастер
hdd, север и шлейфы тут наверняка ни при чем. тест памяти надо сделать
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 10:44
На днях был "бюджетный" (читать "бесплатный") ремонт Rover Pro 550 с постоянным вылетом в синий экран. Пропаять его не дали. Вылечилось удалением одной планки памяти, видать отваливалась где-то. Согласен с d2o на счет памяти. Смотри ее.
P.S. И все-таки, код остановки в студию.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 13:50
Он же говорит, память менял. А с HDD синька не редкость. Синий экран может быть из за высохших кондёрах, ЮМ, СМ. Попробуй устоновить Win.98, уверен пойдёт. И какой же он код выдаёт наконец.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 17:53
На счет памяти, это может быть непропай слота. Контроллер находится в процессоре, на сколько я помню, там стоит АМД, север за память не отвечает. Код может подсказать, откуда ноги растут, может у него виснет на определении устройств, может винда слетела,может винт начал сыпаться, надо пробовать. Однозначного ответа нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 20:42
Все кроме материнской платы менялось эфект тот же. вывод - мат плата. Ваши предложения??
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 23:47
Почетный Мастер
кроме "менялось все кроме матери" что еще делалось? какие были действия диагностического характера?
BIOS хотя бы прошить, если дефект не является пропадающим
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 11:37
Предложение:
1) выложи сам код остановки;
2) загрузись в защищенном режиме (ведь он еще грузится) и попробуй немного продавить плату в разных местах, если будут неконтакты, то ноут подвиснет либо выключится, понадавливай на большие микросхемы. Прогони тесты, может что и выявится;
3) выложи сюда результаты проверки, за тебя ее никто не сделает;
4) возьми в руки паяльник, желательно не больше Weller WSL, микроскоп и просмотри ножки слотов памяти на предмет микротрещин в припое;
5) если все вышеперечисленное не под силу, то неси бук в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 21:39
кода остановки нет , все что он говорит это верхние 4 строчки
на предмет микротрещины проверено не в этом проблема,
в безопасном режиме работает но без драйверов, драйвера ставиш перегружаешся, уже негрузится, есть подозрение на контроллер жесткого, либо на картридер(в нормальном режиме именно на его драйверах он валится в синий экран), микроскопом посмотреть слот не пробовали, щас посмотрю.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 07:51
Вот и попробуйте тогда. Загрузиться в безопасном режиме и в диспетчере устройств отключить кардридер. Если после этого загрузится нормально. Всё станет понятно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2009 16:17
отключать карт ридер пробовал не помогает! вроде обещали мат плату мне найти, больше вариантов не вижу!
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 500 Синий экран
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 11:32
сори за офф, но может кому пригодиться, снимаем ну или меняем PCI7402 и будет вам счастье.
