Текущее время: 08 май 2026 01:46
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite 5205-S505
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 16:29
Не включаеться ! Достался недавно ! проблемы начались сразу !
ноутбук по всей видимсти давно пользованый !
до этого были проблемы пищал почему то теперь вовсе отказываеться запускаться ! !
питание показывает что есть !
не включаеться ! просто что то щелкает при попытке старта и ничего не происходит ! еще при попытке запуска мигает на центральной панели справа от ораньжевой батареи зеленые диски и тут же тухнут ! !
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 18:08
Информативный пост, ничего не скажешь, все ясно и понятно, и на чем он собран тоже ясно..
проблема может быть как в мостах севере-Юге так и в графике Жефорс 4 ( если онга там есть), или еще в чем нибудь, память поц. и тд и тп.
Другими словами, если нет навыков ремонта ноутбуков и вам дорого данное изделие, отнесите в сервисный центр специалистам.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010 19:20
:D
ну вообще я хотел услышать причину чтобы думать куда нести !
описал как мог ! как еще ?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite 5205-S505
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 15:02
...хм.. например:
1. Имею ноутбук Toshiba 5205-S119
2. При нажатии кнопки питания включается экран тачпада, индикация на передней панели работает постоянно,
подсветка кнопок питания и быстрого переключения выключается через 2 сек. При этом выключается и снова включается подсветка тачпада и моргает экран тачпада. Далее по циклу.
3. Подкидка памяти ничего не дала, проверяется в голой комплектации, пост показывет 00.
Прощу помощи в примерном определении неисправности и т.д.
Это только с частичной разборкой - сняты только периферийные устройства.
А теперь лично я полезу внутрь, ибо, как уже было сказано - для более точного определения неисправности необходимы замеры, названия и визуальный осмотр фронта работ.
Как-то так.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], JamesHeapy, Yandex [Bot]
