Текущее время: 08 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ HP PAVILION DV2000
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 08:37
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ... HP PFVILION DV2000 ...СХЕМА ЕСТЬ НА МУЛЬТИКЕ KB3910SF C1 ПИТАНЕ 3.3 В ЕСТЬ .КВАРЦ ГЕНЕРИРУЕТ. НО ВЫХОДА НА ОТКРЫТИЕ КЛЮЧЕЙ НЕТ.ЧТО МОЖЕТ НЕ ДАВАТЬ МУЛЬТИКУ РАБОТАТЬ . СПАСИБО. kea273@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ HP PAVILION DV2000
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 12:17
биос :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 01:23
если не ошибаюсь, там MCP67M-A2. при попытке реболла сдох один, тоже никакой реакции на кнопку. поменял - заработало. (могу ошибаться, просто мое предположение).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 01:27
P.S. поправочка: на крышке дисплея было написано dv2000, на наклейке снизу dv2500.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 18:18
Здравствуйте. Чтоб не плодить темы.
DV2000 есть, при включении он пытается подать напряжение на матрицу, та реагирует на это как надо - из чёрной становиться белее (как всегда, ещё до подсветки) и до того момента как должна зажечься лампа снова напряжение пропадает, и так в цикле.
если матрицу отключить то с наружним монитором всё работает отлично. матрица не коротит, работает в других компах, и их другого компа брал матрицу - тот же симптом.
пробовал забить на эту проблему с питанием прыгающим и подвёл 3.3в к матрице от отдельного БП.
всё равно не включается. видно по матрице, что она сама включена. но не идёт сигнал что-ли :( и комп стопорится на этом месте и всё.
есть какие-то идеи? спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 18:26
viewtopic.php?f=77&t=16386
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 18:35
sibiryk (Александр Комов)
спасибо! значит всё таки походу видяха. я то думал раз на внешний пашет, то она целая... и главное никаких артефактов или чего другого, пашет на отлично на внешнем :(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 19:47
Разные каналы. Не работа одного совсем не означает неисправность второго
