Текущее время: 08 май 2026 01:39
 Заголовок сообщения: ноут HP nx6325, проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 21:27
Подскажите пожалуйста.
Есть ноут HP nx6325. Ему года 2. Батарея держала нормально.
В один прекрасный день после полной разрядки батареи и последующего подключения в блоку питания, ноут перестал включатся и батарея не заряжалась.
Вытащив батарею, при питании только от сети, ноут запускается и работает нормально.
Подключаю батарею – не запускается.
Нашел батарею от nx61xx, подключил, работает от батареи при подключенном питании от сети, но батарею не заряжает.
На среднем (сигнальном) контакте штекера блока питания – 19 вольт.
В чем может быть проблема и стоит ли его ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 05:49
U1006, LM393. На нижней стороне около разъема VGA.
Я не говорю русский, используемый переводчика :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 08:29
Возможно U6, BQ24703 слишком, огорченное.
 Заголовок сообщения: Re: ноут HP nx6325, проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 07:20
В моем случае, эта была Q7 4835P
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 14:07
Если это при вставленном разъёме БП в ноутбук, то замыкание провода ID с +19В
