Текущее время: 08 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: Samsung R70 F001 неисправна видяха
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 15:22
Samsung R70 F001.При включении через 5 сек. слышен один длинный и два коротких сигнала. Больше никаких признакв жизни, пробовал внешний монитор, он его не видит. Что делать? Поможет ли, если прогреть чип ( там GeForce8600) до температуры 300 С. или его менять, или дефект в материнке. Помогите. Может кто имеет схему включения этой видяхи?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R70 F001 неисправна видяха
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 15:40
поиск рулит.набираем нвидиа и вперёд :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:32
tawik
Да вы правильно все поняли.
Один из важных инструментов экспресс анализа - это разогрев или пропай чипа - Дуньте на него .. только аккуратно. Без мазохизма. Если есть паялка - пропаяйте - так надежнее произойдет его прогрев
Машинка вероятнее всего заработает. Потом ищите новый чип и ставьте.
То что чип от нагрева заработает - не означает что он будет работать долго. Если для себя делаете - можете так и оставить. Если для клиента - за деньги то меняйте однозначно - ибо неприятности вам будут обеспечены.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:57
Паялку не советуйте. лучше дунуть в рамках диагностики.
Если есть паялка - таких вопросов не задают. Если не ошибаюсь там G86-600-A2. типовуха, с сигналкой по звуку.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:59
туплю, выпиши, G84 конечно
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:01
и это раздел для профессионалов. ;;-)))
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:26
Там вообще-то G86-730-a2 или G86-770-a2 в зависимости от матери. Замену можно в соответствующем разделе глянуть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 23:05
Почетный Мастер
и G84-600 тоже встречается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 15:32
Давно не видел. Думал что матерей таких уже нет. :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 15:45
с этого места поподробнее пжлста, Т.е. туда стает G84-600 и платка может быть переконфигурена перемычками под нее?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 15:58
Почетный Мастер
выставляется правильная конфигурация GPIO[0:16], добавляется видеопамять (при необходимости) и шьется правильный биос
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:53
Там G84-600-A2. Прогрел, загрузился OK, толко подсветка матицы невключилась. 15-20 мин поработал и сдох. Сейчас включаеться, вентилятор пару секунд пошумит и выключается. Может такое быть из-за чипа, или в МБ причина
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 08:42
Проверьте керамику видеочипа на кз
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 09:29
Нефиг там проверять больше. Чип менять надо.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 17:29
tawik Да ну ёпть.... что за упрямство?
НЕ МУЧАЙ МАМКУ и все остальное - чип меняй!!
Без выкрутасов - вольтметров - и паяльников... просто купи новый 631й и меняй
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 17:32
Не туда глянул у тебя G84-600-A2... ошибочка с 631мм
