Текущее время: 08 май 2026 01:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 12:40
Пришел с типовухой - циклическим ресетом. После замены MCP67MV-A2 заработал, но HDD не определяются ни на одном из каналов. Проверил детальки возле моста - все на месте. Поставил ещё одну - изменений нет, биос прошил - тоже. Может у кого есть соображения на этот счёт или кусок схемы, чтобы понять от чего кроме моста может такое быть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 13:06
снять и поглядеть в микроскоп на пятаки
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 16:40
Может, мосты дефектные? Поставить назад родной для проверки...
P.S. Сам так однажды попадал, правда мосты были интеловские (82801HBM), тоже ставил пару штук новых - винт не определялся. Голову сломал, а позже случайно выяснил, что мосты из этой партии - дефектные.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 19:52
Паш, мосты были с разных партий. На пятаки, конечно, гляну под микроскопом, но через лупу ничего не заметил, оплеткой когда снимал припой с пятаков тоже ничего не шевелилось и не смещалось (это всё проделывалось уже когда обнаружил дефект)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010 22:42
Почетный Мастер
а USB работает? ну-ка проверьте?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 06:06
да, работает, чтобы зайти в биос использовал usb клаву
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 06:20
почему вы спросили именно про usb?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 13:51
При фиксировании платы снесли СМД не возле моста, а в другом месте..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 14:14
У меня фиксации как таковой нет. Плата на фоторопластовых стойках стоит на сетке. Вообще я так опечалился, что решил отложить до понедельника, может что дельное в голову придет или тут посоветуют...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 14:31
mcp повально поставщики суют реболл............-попадаются чипы которые сидюк невидят..................
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 14:45
например у меня асеры 4520 не видели винтов 320 гигов от самсунга кажется..
как на 5520 - не знаю.. попробуйте какой-нибудь другой винт воткнуть
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 15:06
Почетный Мастер
раз работает, то неважно ;-)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 17:41
у меня выглядят как новые и отличаются от тех что стоят в ноутах, как-будто даже дорожки на чипе по-другому идут. Никто не в курсе может это следующая ревизия, более надежная :shock:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010 17:42
с чего бы это он его перестал видеть? тут дело не в винте...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 01:25
Если HDD не начинает вращаться при старте то:
На той-же стороне что и МСР - разверните плату что-бы стрелочка на углу
чипа указывала на Вас - справа от чипа - замените дроссель L12
(именно замените - а не замкните перемычкой) - должно все заработать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 06:58
Он крутится. Сразу забыл написать об одном замеченном факте. Для проверки обоих каналов, я цеплял к нему бокс на два HDD от 7520 (платы на этих двух моделях не отличаются как я понял, даже биос одинаковый). Один hdd не определяется ни в одном из двух посадочных мест, а вот если сразу два поставить, повисает и не хочет в биос заходить. Из этого я сделал вывод, что, видимо, дело не в обрыве сигнальной линии между hdd и мостом, а в чём то более глобальном. А вообще винт к мосту напрямую подсоединяется или там какие буферы стоят?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 10:56
Напрямую - через разделительные конденсаторы.
Попробуйте все-же заменить L12 - сам как-то промучался очень
долго.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 19:10
Спасибо, попробую. А этот дроссель в цепи чего стоит? Он чтоли индуктивность теряет, кз в витках?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 01:03
Через него подается 1,2V на МСР - куда хз - надо даташит рыть.
Попалась машина (после умельцев) - после замены МСР - не "заводила"винты .
В "процессе пытки" - клиент сознался что проблемы с винтами начались после прогрева чипа (первого) - пропадал хаотично один винт ,после второго прогрева - один пропал окончательно ,второй начал пропадать.
Что только не делал - менял мосты ,звонил проводники ,мерял обвязку, шил биос .................... - не помогало ничего - все работает на все 100 кроме винтов.
Окончательно "обозлившись" - положил вторую полностью рабочую мать рядом - начал пересыпать ВСЕ до перемычек и резиков .
Через 8-9 часов "развлечения " - при пересадке оного дросселя дефект "переполз" на рабочую материнку.
Пробовал ставить вместо него перемычку - винтами крутит - но "детектит" их через раз.
Потом попадалась такая-же машинка еще раз - поменял и все
"стало на свои места".
Выводы делайте сами - ЭТО ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 07:00
Просто адское терпение, 9 часов трансплантировать мелочёвку! Завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 00:01
+1
на DV6000 такая же хрень. Не вооруженным глазом не увидишь.
МБС-9 рулит
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010 06:04
Странно. Писал ответ пару дней назад, но он исчез :shock: Токарев Александр, большое спасибо, ваш опыт помог!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 17:17
В продолжение огромной работы проведенной Токаревым Александром... Тоже бился с подобной проблеммой четыре дня, подкидывал заведомо исправные MCP, менял L12 - эффекта 0. Решение проблеммы в моем случае:
Я не стал перекидывать всю мелочевку, благодаря опыту Токарев Александра я начал плясать от дросселя L12 и питания на нем +1.2VS, в результате чего вышел на дроссель L10, +1.2VS на него подается уже после L12, так вот в мем случае на дроссель приходило 1,2в а на выходе просаживалось до 0,6в. Сам дроссель по непонятным причинам звонится сопротивлением 800 Ом !!! в отличии от такого же с донорской платы 0,5 Ом. При этом разные винты вели себя по разному, некоторые раскручивались а некоторые нет, детекта HDD вообще стабильно небыло. После замены L10 все работает стабильно, расположен с обратной стороны платы почти напротив L12. Вот как то так...
Вложение:
Виновник торжества.jpg [ 229.37 КБ | Просмотров: 2988 ]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 03:23
Похоже, угретые все эти дроссели...
