Текущее время: 08 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: acer 7520 не включаеться
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 14:05
приветствую.
ПО началу не было дежурки, поменял MAX8744, дежурка появилась. Дальше пытаюсь включить, нет старта, никаких индикаций нет, на кнопке 19В присутствует. Что я делал? Перекинул биос с другой матери (5520 они там одинаковые). Напряжения на PL9 0.9v на PL10 - 0V, перекинул микруху SC413? то же самое. На мост не поступает никакие напряжения. Генерация на кварце моста есть. Платформа LA-3581 Rev2.0. Что подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: acer 7520 не включаеться
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 15:22
1.8v (pl9) на sc413 будут при наличии сигнала syson на 22 ноге. 1.2v (pl10) sbpwr_on на 8 ноге
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 15:23
смотрите питание проца.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 16:33
Ok посмотрю
так питание проца вырабатывается после старта!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:21
MCP67MV A2 погрейте, может и включится.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 01:05
Напряжений нету на мосту. Думаю прогрев не поможет. Хотя уже пробовал.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:48
сигнал syson 0.3В, сигнал sbpwr_en - 0в. Где формируются эти сигналы, и какие у них должны быть напряжения?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 21:59
Формируются мультиком уровень выше 2.5v, если мать la-3581p схема лежит на мониторе.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 00:04
Перепаял мультик, при подключении БП загорается красный индикатор на панельке включения, мать стартует но изображения нету. Не могу понять из за чего это?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 03:12
Ну теперь как писал Сергей Попов возможно "MCP67MV A2"
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 22:51
Не возможно, а именно она, сигнал SYS_ON формирует MCP, далее в зависимости от наличия сигнала фрмируется SYS_ON#, который и отвечает за включение коммутаторов питания 3,3 и 5в, которых в данном случае и нет. Пайку мульта бы проверили, что-то там не так или мульт дохлый поставили.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 23:08
Сорри, перепутал местами SYS_ON и SYS_ON#, перечитал и понял что не так.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 14:12
Перепайка нового моста решила проблему
