Текущее время: 10 май 2026 13:42
СообщениеДобавлено: 17 май 2010 23:41
acer extensa 5620g принесли не включается, никак не реагирует на кнопку включения. Видюха hd2400.
Дежурка собрана на max8744, 3.3 и 5 дежурка не вырабатывается, присутствует 5в на 20 выводе. Питание 19 вольт приходит. На контактах 5, 6 (сигналы включения) нет напряжения, сигнал через резистор идёт на мульт wpc8763ldg. Правильно ли я понял что дежурку включает мульт? На 4 контакте 4.76 в т.е. сигнал 0 (инверсный)
Рядом стоит max8717, для чего она не понял? на мах8717 напряжения не приходит.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 03:00
на них winbond (мультяк) очень часто дохнет из за инвертора.
дежурка max8744 при этом сильно греется.
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 08:28
Биос прошить бы для начала. :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2010 09:39
Дежурка как раз и есть на 20 выводе. Это 5В, 3.3В формируется на U63. Если в норме, то следующим надо плясать от сетевой карты. Поищи по форуму. И только после этого можно делать выводы об отсутствии чего-либо.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010 10:22
дежурка на u63 есть
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 02:10
прошивка bios помогла
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 12:36
смущает тот факт, что при убитом bios машина не подаёт признаков жизни, встречал много десктопных матерей с убитым биосом и стоящих в нолях, но чтобы совсем не реагировать на кнопку, такого не было. Может кто из знающих просветит этот факт?
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 13:17
в десктопах вкл завязано (не во всех ) на мультик, который прошит масочно сразу на заводе, в старых буках было так же
сейчас в основном используют мульты ,которые прошиваются из мсх биоса
отсюда и следует ,если слетела прошивка , то и в мульт прошьётся ерунда ,отсюда и вкл даже может не быть
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 22 май 2010 22:45
Такая же ситуация, автор, уточни, пожалуйста, у тебя он лампочками мигал при подаче напряжения с зарядки?
СообщениеДобавлено: 23 май 2010 01:50
не мигал, вообще никаких признаков шевеления
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 01:21
Судя по всему, похожий случай.
Есть 5620, нет реакции вообще ни на что. Умер в процессе экспериментов по замене банок аккума.
U63 греется. Менять или шить биос? Если второе, то как, перепайкой?
Одна радость, 8 ног проще, чем 32...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 02:42
Судя по всему, коротит на землю WPC8763. Такое может быть при неправильном биосе?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 05:05
Коротить из за "слёта прошивки BIOS" не может.
А вот WPC8763 теперь под замену. Слабенькие они и не любят экспериментов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
