Текущее время: 08 май 2026 01:38
 Заголовок сообщения: Не включается acer aspire 4315
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 06:54
Пришел такой бук. Не включается вообще. 07220 -1М VOLVI2 MB 48.4X101.01M
Со слов клиента после перепада напряжения, провод бп со штекером порезан его не проверял, взял другой адаптер. на U4 1235678 ноги 19в 4-6,1в
на кнопке питания 3,25В/0В на U29 - MAX8744E LDO5=4,9v
SHDN=4,7v ON3=ON5=0v на U30 909VZ на 1-4,9в на 5-3,2в
3,2 идут на мульт WPC8763 Генерации на X4 нет. bios SST25VF080B считал все FF записываю проверку не проходит. поставил другую память 25l1605 (не знаю взаимозаменяема ли)
сопротивления на дросселях :
L18(3,3v) - 120/620 Ом
L17(5v) - 120/920 Ом
L16(1,05v) - 132/620 Ом
L15(1,5v) - 20/23 ом
кварцы Х3 и Х4 на 32,768 менял вместе с конденсаторами в обвязке
разорвал цепь включения ON3=ON5 max8744 подал на нее через 5,1кОм 3,3в с U30 шим заводится появляется питание и генерация на U12 и т.д. ничего сильно не греется проц, север и юг чуть теплые.
Напрягает отсутствие генерации на Х4 менял мульт на WPC8769 новая не паянная была ничего не меняется. (Вроде взаимозаменяема)
По аналогии имеется плата Acer 5100 так там на мульте генерация на кварце сразу есть.
Уперся в это почему не заводится мульт.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается acer aspire 4315
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 11:09
поставьте на программаторе SST25VF080B, а в панельку 25l1605 - попробуйте прочитать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 11:55
Все нормально считывается и записывается на 25l1605
и проверяется без ошибок. вот ее и поставил пока.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 19:37
Пришел на днях программатор Triton
Записал в родную флешь bios. ничего не изменилось. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 19:53
На 4-й ноге мульта что?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 20:17
0v
при принудительном включении max8744
на 4 ноге мульта 3,3v
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 21:38
После замены мульта биос шили?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 07:34
Вот фигня то в чем оказалась.
Скачал bios с www.acer.ru v1.15 с ним все это время и мучился.
сегодня качнул с ftp://ftp.acer-euro.com/
v1.16 они по структуре вообще разные оказались.
Его зашил и все бук завелся.
