Текущее время: 09 май 2026 03:18
 Заголовок сообщения: MSI Mega book vr600x ms-1613 проблемы с HDD
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 18:03
В биос сетапе видит HDD, но при том всем не устанавливается система - не видит накопителя или при загрузке старой - блу скрин. Ставил несколько HDD.
Сразу решил менять юг, но заметил, что возле моста есть джампера. Пленочка пробита. Видно, кто-то переключал уже. Интересует, имеют ли джампера отношение к накопителю. И какое их положонеи по умолчанию должно быть. У меня они были 0-0-0-1
 Заголовок сообщения: Re: MSI Mega book vr600x ms-1613 проблемы с HDD
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 03:42
Какая система? Если Win XP , то возможно в биосе надо переставить режим совместимости sata hdd.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 18:52
xp.. он то по идеи так, но в сетавпе нет настройки режима SATA
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 22:54
Может есть что-то типа ACHI ,enchanted/compatible ?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 10:55
может тогда поможет УСБ-флоп, дискетка с драйверами и нажатие F6 при начале установки XP? Или можно погуглить в сторону nLite...
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 17:40
Настройки биоса вообщеы скупые...
деж если б режим ACHI был включен, то у современных сборок ХР есть драйвера на контроллер ACHI.
Вернул настройки к заводским - установщик уже видит ЖД, но при дальнейшей установке всеравно вылетает блу скрин.
Делаю перекатку ЮМ.. посмотрим, что дальше выйдет...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 22:31
Не торопитесь - а если 7 поставить, тоже синие окна ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2010 22:57
Код BSOD какой? Смысл что-то обсуждать не зная на что ругается бук, тем более трогать юг?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 01:52
RAM попробуйте поменять, или протестировать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 17:22
Рам менял..
юг перекатал - все впорядке
всем спасибо
