Текущее время: 08 май 2026 01:37
 Заголовок сообщения: Sony PCG-61211v замена матрицы
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 23:48
Собственно PCG-61211v (vpcea1s1r) родная матрица B140RW02 v.0 (1600x900 тонкая) разбита есть подходяцая по габаритам LP140wh2 но она 1366x768. разьем по форме и расположению питания похож... при подключении подсветку включает, но показывает черный экран ... ноут грузится. на внешний показывае (правда только в винде но это свойство нубука, как я понимаю.). Так.же немного смущает поведение старой матрицы: удар был в районе центра матрицы, но при подключении она поджигает подсветку показывает кляксы но нет ни хвостика изображения и нет ни какой динамики ... просто статичные кляксы. Данная сони умеет определять тип матрицы? Кто нибудь пробывал что то подобное подружить?
P.S. Задача усложняется, тем что ноут почти новый и клиент очень просил без особой надобности сильно его нековырять...
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-61211v замена матрицы
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:19
Сними клаву ..там есть переключатели ими и можно выставить тип матрицы.просто соньки не читают ид матриц.
П.С. для 1366й помоему все ON кроме 2го свича.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 00:35
Спасибо BenderBOT все получилось...
