Текущее время: 08 май 2026 01:37
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 17:46
Здравствуйте!
Ноутбук Acer Extenza 5210
платформа Wistron Dellen 06259-2
После грозы. Дырка в сетевом чипе Броадком и резисторной сборке рядом. Умер мульт WFC8763LDG. После снятия сетевухи, ее флешки (на всякий случай) и замены мульта один раз появились дежурные напряжения 3.3, 5. При следующем включении выбило верхний ключ по 3.3. После этого сопротивление по дежурным 3.3 - 6 Ом. Дежурка MAX8744. Снял юг, MAX8744, мульт, два транзистора возле сетевого чипа, кучу керамики которая вызванивалась до 3.3. Короткое осталось. Что еще может садить дежурку? Север от 3.3 не запитывается?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 23:09
не запитывается
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 00:00
После грозы что угодно может коротить. Подай 3В с внешнего блока питания и по нагреву найдешь, что садит дежурку. Или по очереди снимай все, что питается от 3,3в - аудиокодек, контроллер PCMCIA\IEE1394 и т.д.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 15:03
Спасибо! Нашел Winbond W83L351YG по питанию ExpressCard (как я ее сразу не заметил). Снял, КЗ пропало.
