Текущее время: 19 май 2026 07:20
 Заголовок сообщения: HP compaq nc 6000
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 07:49
Пришёл с дефектом включается загорается жёлтый светодиод и сразуже выключается, но иногда нормально включается и работает. Лежал ещё один такой же аппарат который вообще не стартовал. Поменял между собой платы с микросхемой BIOS оба включаются через раз. Может BIOS перешить и ещё вопрос есть ли у кого прошивка BIOS на эту модель чтоб-её :oops: :oops: :oops:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 09:35
Почетный Мастер
Тыщу раз говорил, повторю в 1001й раз: перидоический дефект = аппаратный дефект (в 99% случаев). Причем тут BIOS ?
смотри парочку мультик + ЮМ.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 10:16
Разъемы пропаяйте.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 10:39
Разъёмы и мультяк давно пропаяны когда аппарат включается то кричит ошибка BIOS так просто я бы не стал спрашивать про BIOS, не первый год репарю буки но иногда и совета спросить нада.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 11:10
Почетный Мастер
kaban писал(а):
кричит ошибка BIOS
А если по-русски написать? Может всетаки ошибка CMOS ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 16:10
аналогичная неисправность. включаешь от батареи иногда включается, иногда нет, если включается - загорается лампочка заряда батареи (как при работе от батареи так и при работе от сети но без батареи) примерно через 20 с вырубается, реагирует на механику, но как-то криво.
мультик пропаял.
при установке батареи ноутбук самопроизовльно включается, батарея от сети не заряжается.
по постеру надолго останавливается на 2A потом на 50. потом выключается.
временами ноут подаёт питание но без rst и clk.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 16:44
Почетный Мастер
сергеев - отребольте ЮМ. это типовуха.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 16:58
сенк. не знал про такой=)
