Текущее время: 08 май 2026 01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 14:19
Указал стрелочкой, где надо создать 7В через делитель на резисторах и все будет определяться как родное. А вот с умельцами разбирайтесь сами. Тут дистанционно не помочь.
dsc00001bi-m.jpg [ 126.7 КБ | Просмотров: 1009 ]
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 20:06
Gribov писал(а):
Спасибо большое! Изначально умельцы игрались с проводами по концовке сожгли мультик и компаратор (U1004) LM393, на разъеме ID все концы звонились относительно общего порядка 2-х Ом, сдул мультик все пришло в норму, затем заказал новый, впаял. Теперь ситуация такая - ID звонится относительно общего нормально (переход диода), но на выводах светодиода ситуация 2 Ом относ. общего. :sh_ok:
Возник вопрос, а может быть такое, что мультик другой версии или с разными Pin OUT или пустышка? Паял высококачественно!
на родном написано:
KBC1091-NU
C0918-A3C25
8J137409G
на новом написано:
KBC1091-NU
B0744-A1C25
8H23303 . 22
Что касается мультика, то он по жизни пустой, а исполняемый код подгружается из Flash Bios.
А вот что касается выводов светодиодов и ID адаптера - не понятно. Светодиодами управляет мультик напрямую, а ID идёт на компаратор (хотя могу и ошибаться - под рукой схема от похожего бука)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 22:33
на родном написано:
KBC1091-NU
C0918-A3C25
8J137409G
на новом написано:
KBC1091-NU
B0744-A1C25
8H23303 . 22
Проблему удалось решить?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 00:54
Хм. А ключ мультяка не перепутали случаем? Маленькая точка - ключ, а не большая
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 15:29
Мультик, если новый, без прошивки. Прошивается при первом включении или подгружает микропрограмму из Flash ROM Bios.
Выводы светодиода (их два в одном корпусе) идут непосредственно на мультик. Меряете при подключеном разъёме?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 06:50
Спасибо за метод, но нашел более простое решение:
Отламываем 7-ю ногу компаратора LM393 (обозначение на схеме не помню, но только на него подается питание на прямую с зарядки, найти легко) и контактную площадку 7-й ножки закорачиваем на землю. В данном случае при подключении оригинальной зарядки будет работать без последствий для зарядки.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 06:00
проверенно, работает!!!!
Спасибо :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol: :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser: :dan_ser: :ras_pal_cov_ka: :ras_pal_cov_ka: :ras_pal_cov_ka: :danser_dans: :danser_dans: :danser_dans: :danser_dans: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 20:19
Gribov здраствуйте, умею такой же ноутбук, и проблема еще хуже сломался родной зарядник, периодичски глючил, вот и решил сдать на ремонт знакомуму... вроде сделал, но когда подключил ноутбук не брал зарядку... измерили выходящее напряжение на зарядке показало 19в это нормально? без нагрузки? дальше... но самое интересное в том что думаю все сгорел он у меня... так и вышло что то сгорело но в сервисе не нашли... сказали стабилизатор ( как бы мягко сказать взорвался... еле как на ножки припаяли) но как бы сделали , но все равно не работает, теперь подскажите что могло еще сгореть... и подлежит ли это ремонту? скока стиот новая материнка? заранее большое спасибо.
