Текущее время: 08 май 2026 01:39
 Заголовок сообщения: Asus Z99 - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 17:17
Мамка A8JP, p\n 08G28AP0020Q rev. 2.0
Intel, ЮМ NH82801GBM
мульт M38857
ШИМ дежурки TPS51020
Схема ноута, правда на A8JF http://rghost.ru/4284696
Проблема такова, что дежурки нет. На Vin 24pin приходят 19В. Но насколько я понимаю сигнал ENBL, который нужен для запуска шим - по нулям! На плате вообще позиционные номера не подписаны (китайцы-уроды)! В общем, я немного запутался - по схеме в формировании этого ENBL участвуют FORCE_OFF# и VSUS_ON. Но кто формирует их, и из каких напряжений если нет дежурки? В общем, прошу наших гуру-мастеров помочь - в каком направлении копать дальше? Тем более, что поиск элементов сложен (как я уже писал) из-за того, что они не обозначены никак на плате
Также как говорил хозяин ноута - индикатор зарядки горит и отключается по ее окончании. Сейчас зарядка не идет, так как видать батарея 100%
Комментарий к файлу: Кусок схемы с TPS - стр.46
tps.jpg [ 157.96 КБ | Просмотров: 752 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z99 - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 22:52
22 нога ТРS51120 - 5вольт есть? Если нет смотрим почему.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 23:25
На 22-й - 5 вольт есть
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 23:39
Нашел, что как-то по-хитрому формируется VSUS_ON
Немного туплю - что нужно для его появления и какая там напруга должна в итоге получиться?
Думаю, по причине его отсутствия нет энабли на 9,10 пины шима.
Также глянув даташит на этот шим - удивился, что там все по простому - V in просто запараллелен с ENBL (то есть типа есть питание шима, значит есть и энабля). Тогда почему в данной платформе все так наверчено хитро?
suson.jpg [ 121.85 КБ | Просмотров: 721 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 00:05
Почетный Мастер
в целях энергосбережения.
насколько я помню, силовые 3 и 5В в G3 тут не должны существовать.
и проверьте датчик крышки матрицы. его в этой серии часто ломают, при этом бук не включается с power, но включается и стартует с мультимедийной power, но без подсветки
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 00:12
Датчик закрытия крышки - это должен быть датчик Холла? Как он может быть обозначен на схеме и где его искать?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 00:15
Сорри, все - нашел))) Пора на отдых в общем
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 12:12
Нашел-то что? Микрик или решение проблемы?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 20:43
Микрик нашел-то сразу - нормальный. А проблему решил по другому - все же подал Enable как в даташите - все работает. А энергосбережение мне как-то пофигу
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 02:04
Почетный Мастер
...АКБ будет за несколько дней выключеного состояния садиться. :ny_tik:
