Текущее время: 09 май 2026 03:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7738G не ставитьсяя винда
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 12:13
При попытке установить windows xp на 34 минуте он просто выключается. Память, проц, hdd и видео менял результата не дало... С livecd загружается, температура по EVEREST внорме, драва на сеть ставит. (( БИОС ПРОШИЛ СООТВЕТСТВЕННО )) Уважаемые форумчани подскажите в чём может быть беда...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7738G не ставитьсяя винда
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 13:29
на этой минуте происходит установка оборудования, какое то устройство не определяется, может быть все что угодно, у меня по памяти была дохлая сетевая, так же глючило так при неисправной батарее. попробуйте по максимуму облегчить, как вариант или периферия или южный мост, позвоните ЮСБ.
