Текущее время: 19 май 2026 06:35
 Заголовок сообщения: Прошу помочь
СообщениеДобавлено: 22 июл 2007 12:04
Добрый день! Прошу помочь. Ситуация такая, во время работы за ноутбуком Fujitsu
FMV-Biblo Lifebook(это написано на крышке),
model FMV7NU8LC5(это написано на задней крышке),2000 г.в.
потемнел и начал греться уголок в левой нижней части экрана,(как раз где кнопка ПУСК),
после откл и вкл всё прошло. На следующий день примерно после получаса работы начал
темнеть монитор начиная с левой нижней части, потом погас.(осталось еле заметное изображение)
Вскрытие показало, что сгорел предохранитель, и подгорела первичная обмотка трансформатора,
после перемотки трансформатора обнаружился пробитый то-ли транзистор, то-ли микросборка
с 4 выводами (вернее выводов 3, а ног 4), когда кратковременно перемыкал предохранитель не
выпаяв этот прибор, монитор работал, но грелись транзисторы перед трансформатором,
и микросхема 5001C. Если я правильно понял через этот прибор идёт регулировка яркости, так как
при управлении яркостью с помощью Fn(F6,F7) на одном из выводов напряжение меняется от
3.9В до 12.5В (при уменьшении увеличивается, и наоборот).
Подсоветуйте пожалуйста, что можно туда воткнуть из отечественных компонентов? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2007 12:38
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
Скажи сначала начём собран инвертор? 8)
И огорчю тебя из отечественного не чего не подойдёт я так думаю!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2007 12:42
1.Смотри лампу.
2. Трасформатор надо менять или перематывать вторичку. Там межвитковый пробой.
3. Все остальное это следствие дохлого транса.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2007 14:06
Трансформатор я перемотал(первичную обмотку), монитор при невыпаяном пробитом приборе(транзисторе?) работал нормально(яркость норм, искажений нет), грелись микросхема(инвертора?) 5001С и транзисторы работающие на перв обмотку. На приборе(транзисторе?) надпись ТО или ТС, больше не могу разобрать
СообщениеДобавлено: 22 июл 2007 14:46
В принципе там все должно греться. Другой вопрос как сильно у тебя греется ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2007 15:25
При кратковременном перемыкании предохранителя грелось капитально, т.как (транзистор ?) был сгоревший, т.е. "закороченный." После того как я его выпаял, греться естественно всё перестало. На его выводах такие напряжения: база(предположительно) от 3.9 до 12.5, изменяется при регулировке яркости клавишами Fn(F6, F7), на коллекторе(предположительно) сидит корпус, и на эмиттере 16.5(предположительно). Пишу (предположительно), так как не знаю, что это за прибор, может транзистор, а может, что другое. Схема похожа на tl5001.gif из http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=4163, но не совсем.
