Текущее время: 19 май 2026 08:07
 Заголовок сообщения: IBM TP 600e ошибки 178 и 188
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007 18:49
Приветствую! Притащили ноут ТР 600е-2645, а он при включении выдает 178 и 188. Поискал по сайтам - как понимаю, беда в 24rf08. Попробовал подпаяться и прочитать - молчит. Можно ее заменить на 24с08 и нет ли у кого прошивки?
Пасибо :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007 19:05
Неси в сервис. Здесь не подскажут, потому что смысла нет. Нужен софт. Нужны прошивки. Нужен диск, в конце концов.
На 24с не меняется. Есть вариант бесплатно нарыть. Ищи...
Это я чтобы потом не обижался никто.
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007 11:14
Ну всегда можно найти варианты взаимовыгодного сотрудничества ;)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007 21:34
Микруха почти найдена. :) Кто поможет с прошивкой?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007 04:37
rf чем читать пробовали?
я пятно среди белых акаций
 Заголовок сообщения: Точно такая же проблема!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 11:08
У меня абсолютно та же проблема - IBM Thinkpad 600Е (на пузе 600Х, 2645), ошибки 00178 и 00188.
Программатор нашёл, микросхему в Томске тоже надеюсь найти.
Но нет прошивки.. Текущее содержимое еепром считать пока не пытался.
Буду очень признателен за bin-файл прошивки, если у кого-то есть..
Если сам найду - выложу сюда.
С уважением, Александр.
 Заголовок сообщения: Анамнез :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 11:45
Дело было так..
Девочка поставила пароль (видимо, админский) на бук и забыла его.
Отдавала бук куда-то на разлочку, её в основном интересовали данные на винте.
Один парень разлочил ей диск, слил данные. Буком он не заморачивался, т.к. специализируется в основном по HDD. Потом бук вместе с разлоченным винтом, порванным LCD cable, без аккумулятора и с дохлой батарейкой СМОС попал ко мне.
Что видел я:
Подключаю к монитору, включаю. Куча ошибок, которые стрелкой заносятся в книжку (178,193,194,188,188,163). До меня доходит, что некоторые ошибки обусловлены отсутствием LCD, поэтому я выключаю бук, зажимаю кнопку, как будто дисплей закрыт. Включаю бук, он опять пищит, просит дату/время. Я устанавливаю дату/время, и в итоге получаю только 178, 188 (тоже стрелкой идут в книжку),beep,beep (бипы длинные).
Перезагружаю. Дату-время уже не просит, но выкатывает 178,193,194,161,188,188,163,beep,beep.
Думаю, батарейка дохлая (не замерял). Может быть, именно из-за этого бедная девочка так пострадала.. Исходя из этого:
1) может, я зря включаю его с подключенным HDD - не залочится ли из-за дохлой батарейки?
2) 178, 188 ОДНОЗНАЧНО указывают на смерть еепром, и лечатся только заменой и перепрошивкой?
3) ищется LCD cable (22L1891).
4) ищется аккумулятор (в любом состоянии) на 600Е..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 13:41
тут же где-то выложена програмка для чтения... вот ею.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 14:32
чипы еепромки дохнут редко, на всяк случай попробуй почитать еще раз тщательно
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 16:06
Судя по состоянию крепежа, ноут уже до меня "залечили". Пробовал читать *цать раз всем, что было.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007 20:57
93 DB 22 5C 56 80 3B 7F 11 C6 84 78 0C 00 29 15 59 36 31 33 30 37 32 39 38 31 4A 20 20 36 32 31 00 00 00 00 30 37 4C 35 37 31 35 20 20 20 20 20 00 00 AE 41 68 61 E3 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7C 80 7F 7F 80 7C 7F 7F 00 00 32 36 34 35 34 35 55 37 38 47 4D 41 36 31 20 20 1E 00 33 30 4C 32 35 31 36 20 20 20 20 20 54 68 69 6E 6B 50 61 64 20 36 30 30 20 20 20
Микросхема, видимо содержавшая еепром, выдрана варварским способом.
Стал сомневаться, что мне попался 600Е, ибо проц стоит Р-III/500. Наклейки на клавиатуре: Р-II, и 600E. Однако, на нижней крышке: 600Х (2645-4EU). Видимо, конструктор: верх от 600Е, а начинка от 600Х.
FRU материнской платы: 30L2990.
Уважаемые профессионалы - скажите что за микросхема EEPROM там была?.. (Фотки нижней стороны платы прилагаю.)
Комментарий к файлу: Здесь была микросхема.. Пожалуйста, помогите её опознать!
30L2990_eeprom.jpg [ 243.73 КБ | Просмотров: 2136 ]
Комментарий к файлу: Общий вид платы 30L2990.
30L2990_view.jpg [ 151.37 КБ | Просмотров: 2095 ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007 10:28
Ну наверно такая же 14-ножечная 24rf08.
з.ы. astina а что за прошивка а начале поста?
 Заголовок сообщения: прошивка
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007 12:56
lexx, я писал, что если найду прошивку для EEPROM 600Е/600Х, то выложу.
Вот - нашёл, выложил. (Спасибо IlyaE!)
Говорят, это от TP 600 (просто 600, без букв). Есть в ней пароль или нет - не известно. Подойдёт ли к 600Е, 600Х - тоже не известно.
Как всегда, на свой страх и риск :)
Сам я её заливать не пробовал. т.к. у меня ещё нет микросхемы.
Ищу 24RF08C.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007 16:23
Ясна... потопал за микрухой...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007 17:22
Есть и от 600Х прошивка, только чем вы их шить будете? И куда? Микросхему, допустим, тоже найти можно, но результат не гарантирован с настолько поуродованной платой. Напишите лучьше makedonskomу в личку и рабочие платы спросите, сэкономите на некрофилии время и нервы.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2007 22:31
прошивка от 600 к 600е/х неподойдет, можете даже непробовать.
там разные микрухи и разная структура.
600 - 24с
600е/х - 24rf
на всякий случай.
плат у меня таких сейчас нет. у нас 600 600е без дисков, батареи и адаптера рабочий стоит около 30 евро на ебее. доставка в россию дороже.
выкиньте вы их и как сказал Илья незанимайтесь некрофилией.
 Заголовок сообщения: IlyaE, а можно от 600Х?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2007 08:01
IlyaE, а можно ещё от 600X прошивку?
Всё равно буду пытаться..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007 10:26
Если клиент просит... :wink:
Ну дайте прошивку от 600е, а? :oops: :cry:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007 10:35
lexx, а шить-то чем будете?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007 10:45
Пока что нечего шить, так что....
СообщениеДобавлено: 23 июл 2007 11:46
за прошивками и чем шить здесь принято к Алексею обращаться.
http://www.notebook1.ru/ibm/ibmpassword.htm
